-=avz=-
-=avz=-
07.02.2014 в 09:53:33
Имеется ванна и туалет со стенами из влагостойкого ПГП. Закуплено 15 мешков влагостойкой штукатурки Ветонит ТТ. Материалы влагостойкие : хотел сделать как лучше. Читаю инструкцию к ветониту, а там черным по белому написано (правда мелкими буквами): не для гипсовых оснований. Блин! Хотел как лучше, а получилось как всегда. Расстройство сплошное. Попробовал на маленьком кусочке стены- адгезия ветонита к ПГП просто зверская. Что же делать не знаю теперь, через некотрое время по-любому все отвалится? Какие ваши прогнозы.
ancoder
ancoder
Миасс
26.04.2020 в 09:56:33
С позволения автора, спрошу здесь, чтоб темы не плодить.
Есть штроба, частично заделанная плиточным клеем. Можно ли окончательно эту штробу заделать обычным алебастром? Алебастр придется наносить на "основание" из плиточного клея, а этот клей рыхловатый какой-то. Подозреваю, что можно, но после обильного грунтования основания грунтовкой глубокого проникновения.
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2020 в 12:28:34
ancoder, да.
26.04.2020 в 13:24:20
ancoder написал: но после обильного грунтования основания грунтовкой глубокого проникновения.
обильного - не надо, просто нормальной грунтовкой ГГП
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.04.2020 в 13:35:44
ancoder написал: клей рыхловатый какой-то
жесткой щеткой уточните насколько глубоко он "рыхловатый" могет отвалится все несмотря на ГГП
ancoder
ancoder
Миасс
27.04.2020 в 17:34:21
Спасибо всем за ответы.
Timon-nv
Timon-nv
Нижневартовск
08.06.2020 в 14:54:47
Спрошу тоже здесь, чтобы не плодить темы.. Тем более, что не оффтоп, вроде.. Санузел из водостойких ПГП. Брызгали водичкой - скатывается, не промокает. Под плитку мажем бетонконтактом приличным на выбор, и далее приступаем уже к поклейке плитки? Бетонную часть санузла в нужных местах выравниваем водостойкой штукатуркой (присмотрена волма аквалит - подойдет?) Далее точно так же - грунт (здесь уже просто ГГП?), клей, плитка?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2020 в 15:00:43
Timon-nv написал: Под плитку мажем бетонконтактом приличным на выбор
:D вы к бетону контактируете ? где бетон ? инструкцию читайте на обороте никогда не применяйте БК под плитку !
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2020 в 21:02:00
Timon-nv, Почему большинство людей воспринимают Бетоконтакт как прям жуткая необходимость? Гастеры и продаваны всем впаривают? Вы ведь не придёте к стоматологу с требованием вырвать все зубы и вставить импланты, потому-что по всем ТВ каналам идёт такая реклама?..
Прочтите пожалуйста инструкции к материалам.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2020 в 23:37:01
Timon-nv написал: волма аквалит
И это недоразуменее замените цементной.
Бетоконтакт в ванне это показатель сами понимаете чего. ;)
Timon-nv
Timon-nv
Нижневартовск
14.06.2020 в 12:10:32
Не то чтобы я собираюсь спорить... Но на подавляющем большинстве банок с бетонконтактом сказано - для гладких, плохо впитывающих оснований перед проведением штукатурных и облицовочных работ.. ПГП(В) - гладкое, плохо впитывающее основание Плитка - облицовочная работа
Хорошо, если опытные форумчане уверены, что под плитку в ванной на водостойкую ПГП не нужна такая грунтовка? то подскажите как сделать правильно? Клей флизен общепризнан, вроде? Или есть рекомендации получше..за вменяемые деньги? Плитка планируется обычного размера. В упоминаемые в инструкциях 60х60 укладываемся с запасом.
Насчет цементной штукатурки вместо водостойкой гипсовой, ок, учту, такая мысль тоже была.
По основанию еще нюанс - ПГП только половина стен, другая половина монолит. ПГП штукатурить не планируется. Монолит как минимум в одной стене потребуется выравнивать - вентиляционный короб стоит с перекосом в 3см.
