4Серый
4Серый
Пушкино
11.12.2010 в 22:16:41
Михель написал : У меня вопрос. А ведь это, наверное, трехфазный ввод? Или я что-то не догоняю?
скорее всего не догоняете.если бы у вас было 7,5кВт на 380В,то у вас не то что 32А автомата,у вас и 16А не должно было бы стоять в щите.
Impuls
Impuls
11.12.2010 в 22:32:08
Михель написал : Счетчик не поставлен строителями умышленно, говорят, чтоб не сперли.
Счетчик должен быть установлен. Если нет - у Вас бесплатное электричество, я Вам завидую.
Mike099
Mike099
11.12.2010 в 23:05:38
Для ускорения взаимопонимая - зайдите к представителю УК на объекте или к электрику, пусть расскажет, что Вам нужно собрать во внутриквартирном и/или посмотрите, кто уже сделал электрику. Правильнее, конечно, заказать проект в компании, которая с вашим застройщиком работала, но это обосновано если и монтаж им отдадите. До 15Кв лаборатории не нужно, это разводки электрофирм и УК, это уже с 2009 года, действует.
Щиток внешний у Вас какой-то странный симбиоз внешнего, внутреннего и щитка механизации (на время работ) - 32А вводной и 3 линии по 16А. Плита современная около 10 Квт, и ее посадить на 16А=3500Квт?
services
services
11.12.2010 в 23:06:52
Impuls написал : бесплатное электричество
бесплатно сами знаете где...)
Михель написал : А ведь это, наверное, трехфазный ввод?
да!
services
services
11.12.2010 в 23:08:26
Mike099 написал : 3 линии по 16А. Плита современная около 10 Квт, и ее посадить на 16А=3500Квт?
В современных варочных панелях (а она скорее и будет а не плита) есть возможность подключения 2-3 фаз...
4Серый
4Серый
Пушкино
11.12.2010 в 23:29:45
services написал : В современных варочных панелях (а она скорее и будет а не плита) есть возможность подключения 2-3 фаз...
и где вы там видели двух или трёхполюсные автоматы? вам номинал вводного автомата на 7,5кВт на 380В посчитать.или сами?
Михель
Михель
11.12.2010 в 23:51:06
Mike099 Да, похоже, этот щиток временный (на время ремонта). Как-то не догадался сходить на другие этаж посмотреть, где сделали электричество. Таких очень мало, народ еще не разогнался.
При первичном разговоре с представителем УК, после моего вопроса о счетчике, дэвушка сказала, что счетчик 100-амперный! Это как-то с 7,5 кВт не вяжется. Счетчики, я думаю, не установили, чтобы попробовать потом бабла срубить. Поэтому пока не спешу его ставить, но, с другой стороны, еще не видел квитанцию на оплату услуг (они у них кончились, а новые принтер не печатает). Я извиняюсь, может глупые вопросы задаю, просто никогда не имел дела с 3-х фазным вводом. Если это он и есть, то 32А можно оставить на варочную панель, на 2 другие фазы равномерно распределить другие потребители. Правда, там уже не 16А автоматы должны, наверное, стоять, а побольше? И какая мощность обычно выделяется на квартиру с 3-х фазным вводом?
Всем спасибо!
services
services
12.12.2010 в 00:24:07
4Серый написал : и где вы там видели двух или трёхполюсные автоматы? вам номинал вводного автомата на 7,5кВт на 380В посчитать.или сами?
2-3 фазные это не про автоматы, а чё 3-х полюсного уже перестали выпускать или в МО, таких нету? и при чём здесь номинал вводного автомата? судя по автоматике, там больше, чем 7,5...)
avmal
avmal
12.12.2010 в 00:50:20
Михель написал : 32А можно оставить на варочную панель, на 2 другие фазы равномерно распределить другие потребители.
Обычно поступают проще - варочную панель подключают к трём фазам.
Михель
Михель
12.12.2010 в 01:07:57
Это первый вариант?
Mike099
Mike099
12.12.2010 в 01:17:11
Сам щас тяну кабеля. Новостройка 2 комн, 3 фазы, 11 Квт. Вводник по акту разграничения будет на 63а. Счетчик может быть и на 100 ампер, будет хорошим запасом для Вас в будущем, но от этого больше Вам не дадут поставить вводной автомат. С девушками на такие темы лучше не разговаривать, хотя у знакомой мама была электриком:) У меня будет в моем щитке вводной на 63А 4 полюсный: провод у меня подходит 5х6, а не как у Вас 3 провода тонких. Дальше диф 40А на плиту, 16А на группы света, дифы 16А и 25А (кухня с мощными потребителями) на розетки. Провод NYM 3x1.5 свет, 3х2.5 розетки, 3х6 плита.
