avmal
avmal
12.12.2010 в 01:29:51
Mike099 написал : У меня будет в моем щитке вводной на 63А 4 полюсный
Это кто ж так сподобился вам 40кВт с лишним на квартиру выделить? Вы же про 11кВт упомянули, а это автомат максимум 20А.
Mike099 написал : провод у меня подходит 5х6
Не по сечению автомат подобрали ...
Михель написал : Это первый вариант?
Первый вариант - подключение двухфазной панели. Вы её уже купили?
Mike099 написал : не как у Вас 3 провода тонких.
Четыре квадрата вполне достаточно для 15кВт.
Mike099
Mike099
12.12.2010 в 01:49:35
2avmal вот тут у меня тоже вопрос возник, 11Квт, а на акте разграничения стоит автомат на 63А с их стороны. Могли и напортачить они в акте (например 1 фазную схему дали). Про 4мм2 для 15 Квт: разделенных на 3 провода, ведь так? Насчет автомата, согласен-перебор. Консультировался с электриком на словах - видимо не понял он меня. Завтра пойду смотреть к соседям, а то и правда запитаюсь в надежде на 40 Квт:)
avmal
avmal
12.12.2010 в 02:07:13
Mike099 написал : 11Квт, а на акте разграничения стоит автомат на 63А с их стороны
Вы уверены, что это автомат, а не рубильник? Даже, если и автомат, то по акту разграничения вы обязаны ограничить мощность со своей стороны.
Mike099 написал : Про 4мм2 для 15 Квт: разделенных на 3 провода, ведь так?
Так.
Mike099 написал : Насчет автомата, согласен-перебор.
При выделенной мощности 11кВт вы обязаны поставить со своей стороны трёх-, четырёхполюсный автомат 20А, как я уже упомянул.
Михель
Михель
12.12.2010 в 09:20:08
2avmal Да, варочная панель куплена, фото как раз с нее, как и фото с другой техники, показанные в моем 1-м посте.
2Mike099 У Вас, я смотрю, адекватные люди, акт разграничения есть, а у нас бардак как был с Застройщиком, так теперь с УК, похоже, будет. В УК сидит управляющий и помощница у него. Электрик с Украины, в любой момент может слинять. Ответственности ни у кого, только и смотрят, где бы денег срубить. На вопрос Почему поставили квартирный щиток под потолком, отвечают вопросом Ну и что? Он же вам только 1 раз понадобится, чтоб его собрать. Все разговоры по телефону они сводят к деньгам, а по сути ответить не могут. В следующий раз смогу поехать на квартиру через неделю. Похожу-посмотрю что там у других сделано. Выложу фотки.
Попробую свою схему переделать, потом на Ваш суд вынесу.
services
services
12.12.2010 в 15:59:20
Варочная панель 2-х фазная, а третью можно использовать для дух.шкафа )
Mike099
Mike099
12.12.2010 в 20:31:59
Посмотрел собранный застройщиком щиток в муниципальной секции. 3-полюсный автомат 20А на фазу далее узо 4 полюсное (добавлена нейтраль) на 40А. Вся моя схема щитка теперь под переделку :)
На УЗО написано 380В, а мне в квартире 220 надо, что-то не соображу теперь как ввод сделать или разбив на фазы автоматически получаем 220 на фазу?
2Михель Такая же ситуация - застройщик СУ-155 и его дочерняя структура УК, словами не выразить все эмоции к этим ...
services
services
12.12.2010 в 20:44:58
Mike099 написал : На УЗО написано 380В, а мне в квартире 220 надо, что-то не соображу теперь как ввод сделать
Mike099 написал : разбив на фазы автоматически получаем 220 на фазу
правильно . . . )
avmal
avmal
12.12.2010 в 20:47:13
220В - фазное напряжение, 380В - линейное ... Не обращайте лучше внимания на надписи - попросите организацию электросети квартиры сделать специалиста.
Mike099 написал : как ввод сделать
Так же, как и у соседа.
Mike099
Mike099
12.12.2010 в 22:08:02
Становится яснее, спасибо. Насчет, специалиста - их сейчас очень много стало, а на деле чуть не влетел с таким специалистом (писал уже , что консультировался с электриком), хочу сам разобраться и взять все под контроль.
avmal
avmal
12.12.2010 в 22:17:43
Mike099 написал : хочу сам разобраться
Мне для этого потребовалось несколько десятилетий и то каждый день что-то новое узнаю. Не та это отрасль, в которой через форум можно разобраться и контролировать.
Mike099
Mike099
13.12.2010 в 11:13:59
Маленький вопросик: к плите уже кинул 3х6 провод (зависимая будет или не встраиваемая), в старой неверной схеме думал посадить на 1 фазу через дифф на 40А, а как сделать при трехфазке с вводными автоматами 20А на фазу?
