Falkon58
Falkon58
08.08.2017 в 03:45:35
Для начала, запустить двигатель на пониженном напряжении, 30-50в и обстучать киянкой со всех сторон. Налипшая пыль выскочит. Далее продуть щетки, щеткодержатели и весь мотор. При запущенном (на малом напряжении)двигателе, полоской наждачки, средней зернистости, свернутой в несколько раз ,слегка упруго касаясь коллектора прошлифовать, до равномерного цвета полосы. Если искра пропадет, то шлифануть так же, но на 220вольтах. Разбирать турбинки не стоит, коль от руки крутятся, да и геморно это.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
krserv
krserv
08.08.2017 в 10:42:13
Falkon58 написал: Разбирать турбинки не стоит,
да крутится нормально, а чтобы запустить двигатель на пониженном напряжении это транс нужно где-то искать на эту мощность мотора?
Falkon58 написал: При запущенном (на малом напряжении)двигателе, полоской наждачки,
а как туда внутрь влезть, все корпусом закрыто? Снять его крыльчатка мешает
krserv
krserv
08.08.2017 в 15:22:36
Как снять крыльчатку сзади двигателя? Если я ее сорву, собью, то потом ее нужно будет обратно как-то закрепить. Или она там на резьбе, не пойму. Если на резьбе, то как ее откручивать? Не за крыльчатку же.
{{post:6082489,Для начала, запустить двигатель на пониженном напряжении, 30-50в}} нет у меня латра, попробую сейчас диммером 1000 вт, если не сгорит, на индуктивной нагрузке.
krserv
krserv
08.08.2017 в 17:08:02
Осталось разобрать (как правильно не знаю, нужно крыльчакту снять как Выше писал, если не ошибаюсь и почистить ламели коллектора, через диммер управляется нормально от запуска 20 в до 200в. При 50в напруге, продул двигатель, постучал киянкой, От 150 вольт искрит значительно. При 180-200в - искры вылетают из двигателя и появляется запах гари.
krserv
krserv
08.08.2017 в 19:27:58
гайка крепящая турбину откручивается легко, кожух не снимаю, как Вы советовали, не разбирать, но как разобрать мотор? Когда пытаюсь выкрутить крыльчатку- вентилятор, то откручивается гайка, которая держит турбину, а крыльчатка остается на месте.
krserv
krserv
08.08.2017 в 20:36:32
cнял кожух, открутил гайку разобрал двигатель, но чтобы вытащить якорь нужно снять крыльчатку, а она прокручивается на оси, но не снимается, не пойму что ее держит.
Falkon58
Falkon58
09.08.2017 в 00:02:02
krserv написал: а крыльчатка остается на месте.
для снятия верхнего кожуха, закрывающий коллектор, поддеть под щетками (по две защелки)Крыльчатка охлаждения имеет левую резьбу, Вы её закручивали и открутили гайку турбинок. Повезло, резьбу не сорвали.Но крыльчатка не мешает снять кожух.
krserv
krserv
09.08.2017 в 00:45:27
Falkon58 написал: Повезло, резьбу не сорвали
не знаю, у меня крыльчатка крутится в любую сторону, но не откручивается. Может резьба сорвана?
krserv
krserv
09.08.2017 в 01:00:32
Falkon58 написал: для снятия верхнего кожуха, закрывающий коллектор, поддеть под щетками (по две защелки)
не нахожу никаких защелок и не могу понять, как кожух может сняться, без снятия крыльчатки охлаждения. Влево ему не даст крыльчатка, вправо не даст коллектор якоря. Вот в теме фотки, может у меня другая модель двигателя, не такая как Вы представляете? http://www.mastergrad.com/forums/t271206-pylesos-kerher-wd-2-dvigatel-kingclean-dw-px22-kak-razobrat/ давайте в этой теме обсуждать, я туда еще фоток добавлю какие нужны.
