Jeen
Jeen
13.06.2006 в 10:56:47
Кто такой ОРТО я не знаю, но скорее всего фуфло. Т.к. не так много отечественных производителей, которые имеют машину для каширования. Хотя у Вас есть СОК, а они вроде бы покупали такую машину (хотели по крайней мере), но зная их политику экономить на всем, то могли и не купить. Знаю точно, что с меламиновым покрытием делает Народный Пластик, Реас пласт, Витраж и еще кто-то. Из вышеупомянутых на мой вкус лучше НП (народный пластик). Найдите их дилера в Самаре и купите у него. Или найдите кто продает Декённик, у него тоже есть серия с меламином. Распознать внешне меламин или ПВХ-пленка нанесена - не так просто. Только если изучать срез в лупу (меламин толще и другая текстура) или с помощью гвоздя (пленка довольно легко царапается).
engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 11:31:58
Ну а если вообще из соснового мебельного щита забубенить? Хорошенько покрыв пропиткой и лаком предварительно (либо заолифив торцы и низ)?
2Jeen К сожалению, кроме СОКа ни одной из названных Вами контор не слышал.
engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 14:36:41
а?
Jeen
Jeen
13.06.2006 в 17:49:04
Из массива (а из него и состоит мебельный щит) я бы точно не советовал подоконники делать по двум причинам: разные коэффициенты расширения с ПВХ (но это, в принципе, фигня), самое плохое, что дерево очень плохо себя ведет при попадании прямых солнечных лучей, т.е. повести может даже если хорошо обработаете. А на довольно большой плоской поверхности, которой является подоконник, это будет хорошо видно. Возможно сделать так, чтобы массив был устойчив к солнцу/влаге, но это непросто. ИМХО проще Мёллер купить. Попробуйте обратиться в филиалы ТБМ или Комплектсервиса, если с физлицами работают, то сможете купить, вот только они продают палками по 6 м.
13.06.2006 в 18:10:22
А вообще о каких деньгах идет речь?
Как вам такое решение: мрамор в слэбах стоит примерно 120-180 долларов за кв.м. (в зависимости от мрамора, гранит еще дешевле). Подоконник 30 см*100 см = 0,3 кв.м. обойдется примерно в 45 долларов со стандартной фаской. Другая фаска стоит около 40 баксов за погонный метр.
Я собираюсь ставить именно мраморные или гранитные. Пластик или дерево вообще не рассматривал, и даже и понятия не имею каковы различия в цене, может разница в пять-десять раз? Или на сто рублей всего?
Prok12
Prok12
13.06.2006 в 19:34:22
Цена вопроса. Мёллер при ширине 35см стоит 523р за метр (торец шириной 30мм). Брал в Питере месяц назад
marat_k
marat_k
Донецк
13.06.2006 в 20:45:52
Jeen написал : Если хотите что-то нестандартное, то ищите немецкий Werzalit ... Но не уверен, что они сейчас в России продаются.
На Украине вполне доступны.
sashas
sashas
13.06.2006 в 20:56:03
у меня лично пачкаются углы, затертые каким-то герметиком. вот он со временем темнеет и пачкается. сами подоконники вроде пока живы. но полагаю, что мрамор будет долговечнее и смотрится нормально (видел в одном отеле)
Jeen
Jeen
13.06.2006 в 21:27:22
Кстати, по поводу мрамора мысль хорошая, НО!
Мрамор - материал радиоактивный (гранит вообще нельзя в жилых помещениях использовать) и чем он дешевле, тем радиоактивней: турецкий мрамор поэтому дешевле российского стоит. Ну и цена сильно от рисунка и цвета зависит. Хотя если бы не цена на тот мрамор, что мне нравится, то возможно в одну комнату я поставил бы мраморный подоконник (в другие по дизайну никак не подходят).
engineer
engineer
Самара
14.06.2006 в 08:14:31
А если плиткой (керамогранитом) выложить? Хотя, по-моему, пурген получится. Не с чем сочетаться. Вот массив сосны был бы в кон. Придётся искать подходящие пластиковые подоконники.
Цена вопроса очень важна - ищу наиболее доступный из приличных вариантов.
14.06.2006 в 09:18:47
Мрамор Полоцкий (белый) стоит 1200 руб. кв.м. (Это не в Москве, в центральной России, в Москве не думаю, что сильно дороже). 0,35 кв.м. получается 420 руб. Толщина 30 мм. А насчет радиоактивности тоже сначала думал, но потом наткнулся на статью ( http://www.benefit.ru/press05.html#05 ). Оба санузла буду обкладывать мраморной плиткой, она реально стоит столько же, сколько обычная керамическая, а стоимость работ мне все равно, у меня объект в целом проплачен.
