BigND
BigND
Волгоград
29.11.2010 в 10:59:43
Извините за "глубину" вопроса, в электрике разбираюсь слабо. В ТУ на подключение квартиры в новостройке написано что-то типа 380В три фазы по 10КВт (под рукой нет, со слов человека который ее видел). Вопрос: при таких данных можно однозначно говорить о ВОЗМОЖНОСТИ подключения в квартире проточного нагревателя мощностью до 27КВт (я правильно считаю 3 фазы х 10Квт = 30КВт > 27КВт)?
Например такого: http://www.santeplo.ru/katalog/products/vodonagrevateli/elektricheskie-protochnye/elektricheskie-protochnye-20838/serija-20843/elektricheskij-protochnyj-vodonagrevatel-electrolux-sp-3733 Или такого: http://www.santeplo.ru/katalog/products/vodonagrevateli/elektricheskie-protochnye/elektricheskie-protochnye-20844/stiebel-20901/protochnyj-napornyj-vodonagrevatel-dhe-18-3988
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2010 в 11:31:43
BigND написал : со слов
Лучше перепроверить.
я правильно считаю
Да.
nrgizer79
nrgizer79
29.11.2010 в 11:34:24
BigND написал : 380В три фазы по 10КВт
Надо бы повнимательнее изучить бумагу. Скорее всего у Вас 10кВт на все 3 фазы.
Russo
Russo
29.11.2010 в 11:38:14
BigND написал : при таких данных можно однозначно говорить о ВОЗМОЖНОСТИ подключения в квартире проточного нагревателя мощностью до 27КВт (я правильно считаю 3 фазы х 10Квт = 30КВт > 27КВт)?
ога. если исходные верны. только надо добавить, что больше ничего мощнее оставшихся 3 кВт, в момент его работы, включить не удастся. условно говоря.
nrgizer79 написал : Скорее всего у Вас 10кВт на все 3 фазы.
весьма вероятно
BigND
BigND
Волгоград
29.11.2010 в 11:57:54
Спасибо за оперативные ответы. ТУ должны подвезти позже, тогда уточню. Но по косвенным данным, все же должно быть больше 10КВт, т.к. :
  1. Дом новый. Типа "элитный" :)
  2. В доме нет газа. Плиты, соответственно, электрические.
  3. У знакомого в соседнем доме такого же (почти) проекта (сдан на пару лет раньше) установлен и работает уже 5 лет якобы 12-ти киловатник. Сам прибор не видел, но он с помощью него 600-литровую джакузи набирает. :)
Russo написал : только надо добавить, что больше ничего мощнее оставшихся 3 кВт, в момент его работы, включить не удастся. условно говоря.
Это понятно. Условно говоря на время купания никто не кушает и кондиционеры не работают... :)
BigND
BigND
Волгоград
29.11.2010 в 14:18:19
Привезли ТУ. Выданы ТСЖ на конкретную квартиру. Буквально написано следующее:
  1. Потребляемая мощность: 10 кВт на фазу
  2. Напряжение: 380 В
  3. Точка присоединения: верхние губки квартирного автомата в этажном щитке (звучит эротично :) что-бы это значило?)
  4. Категория электроснабжения: 3 Так что можно ставить 27кВт проточник и как-то принудительно отключать ВСЕ остальные потребители, кроме холодильника и освещения в ванной. Или обойтись 18 кВт, при этом и кондеи могут работать. Буду думать... Кстати, кто-нибудь может разъяснить сакральный смысл пп.3,4 ТУ?
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2010 в 14:21:36
Russo написал : больше ничего мощнее оставшихся 3 кВт, в момент его работы, включить не удастся. условно говоря
Это если очень условно.
BigND написал : на время купания никто не кушает и кондиционеры не работают
Вроде бы у одной модели мощность регулируется, а у другой запас достаточный.
Плюс автомат 50А запас даст: примерно пару киловатт с каждой фазы надолго и поболее на время.
Russo
Russo
29.11.2010 в 14:28:38
BigND написал : Кстати, кто-нибудь может разъяснить сакральный смысл пп.3,4 ТУ?
пункт 3 важен тому, кто будет делать (фактически написанное надо понимать, что провода от щитка в квартиру вставлять в автомат сверху) пункт 4 элементарно гуглится и не несет практической ценности
arbuzzzzz
arbuzzzzz
29.11.2010 в 14:38:17
BigND написал : сакральный смысл пп.3,4 ТУ
п.3. Значит что автомат на вашем балансе (если сломается то сами покупаете и т.п.) п.4. См ПУЭ-7 (но если коротко то ВАС могут отключить на время не более 24 часов без последствий.)
П,С. ОПРЕДИЛИИИИИИИИ :cool::cool:
BigND
BigND
Волгоград
29.11.2010 в 14:47:29
arbuzzzzz написал : п.3. Значит что автомат на вашем балансе (если сломается то сами покупаете и т.п.)
Простите, не понял. Автомат расположен в ЭТАЖНОМ щитке, но если сломается, то покупаю я? Странно...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
29.11.2010 в 15:10:18
BigND написал :
По моему мнению, ДА (это как в энерго сетях с границей балансовой принадлежности). А еще, автоматы на 50А не самые дешевые, поэтому обслуживающая компания оберегает себя от лишних растрат.
BigND написал : в ЭТАЖНОМ щитке
, а это лишь для удобства проверок. (а то вдруг ВАС дома нету а проверить надо, да и правильность подключения ДОСТАТОЧНО наглядна видна( а то вдруг решите в обход счетчика =) ))
