08.05.2013 в 21:57:49
юра Т написал : а если серьёзно, то где данные эфира в точке приёма?
Если честно незнаю, а где эти данные можно найти? То что вы предложили это очень большая антенна, мне бы в два раза поменьше))) На самом деле антенна будет крепиться к наружной стене с помощью кронштейна. В моем случае куда ставить усилитель, сразу после антенны или уже в цокале и вообще нужен ли он? Большие ли будут потери сигнала при данной разводки?
юра Т
юра Т
08.05.2013 в 22:44:37
Sega написал : Если честно незнаю, а где эти данные можно найти?
измерить... но так как приборов спец у населения как правило нет то хотя бы косвенно оценить уровни сигнала и какая частотная сетка или хотябы опишите как далеко от телебашни находитесь, какова высота установки антенны, ландшафт на линии приёма, стоит ли сейчас какая либо антенна и как она показывает (вариант - у соседей)
10.05.2013 в 19:49:02
юра Т написал : измерить... но так как приборов спец у населения как правило нет то хотя бы косвенно оценить уровни сигнала и какая частотная сетка или хотябы опишите как далеко от телебашни находитесь, какова высота установки антенны, ландшафт на линии приёма, стоит ли сейчас какая либо антенна и как она показывает (вариант - у соседей)
Расстояние до передатчика километров 20-30, у меня не далеко дача в лесном массиве, там стоит обычная активная антенна, показывает 12 программ качество хорошее.
юра Т
юра Т
11.05.2013 в 22:38:07
Sega написал : стоит обычная активная антенна
вот её тогда и поставьте, не хватит усиления поставите в РЩ усилитель, не устроит качество воткнете комплекс из трёх антенн (можно конечно поиграться со всякими комбинированными антеннами, но это полумеры)
anton.163
anton.163
Самара
25.08.2013 в 10:35:46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как прозвонить антенную разводку. Дом новый, точек подключения еще нет. Разветвитель будет заштукатурен в стену.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2013 в 13:06:38
anton.163 написал : заштукатурен в стену.
он должен обслуживаться т.е никакой штукатурки ,или коробка ответвительная или ящик какой нибудь,звонится тестером ,замыкается одна сторона и прозванивается на короткое
молоток
молоток
25.08.2013 в 13:32:31
ИванИванов написал : Подключил второй телевизор, начались помехи. Разветвил кабель вот этим - . Это допустимо?
Uzver написал : Вот этим разветвлять нельзя... :)
Точняк, если не хочешь проблем. Он у меня заштукатурен, теперь что делать то. Вот так и живём с помехами....до следующего ремонта((
anton.163
anton.163
Самара
26.08.2013 в 07:18:42
заштукатурено- это громко сказано. конечно же все соединения в распаячной коробке. пытался прозвонить методом к.з., через разветлитель сигнал не проходит ни на один конец провода. может я что-то не правильно делаю?
wandal
wandal
Владивосток
26.08.2013 в 14:56:54
anton.163 написал : пытался прозвонить методом к.з., через разветлитель сигнал не проходит ни на один конец провода.
Так и должно быть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.08.2013 в 19:33:02
anton.163 написал : заштукатурено- это громко сказано. конечно же все соединения в распаячной коробке. пытался прозвонить методом к.з., через разветлитель сигнал не проходит ни на один конец провода. может я что-то не правильно делаю?
там развязка в разрыв стоят ёмкости, с трансформаторами. надо откручивать провод и замыкать
юра Т
юра Т
26.08.2013 в 20:35:48
витаон написал : надо откручивать провод и замыкать
что толку прозванивать провода, косяки в 95% на соединениях
anton.163 написал : как прозвонить антенную разводку
подать на вход сигнал с антенны и проверить телеком на розетках (вместо антенны можно использовать старенький видик с ВЧ выходом)
