Что-то я совсем запарился с этой вытяжкой.... Получается, к вентиляции ее подключать нельзя.
30.11.2010 в 14:17:51
30.11.2010 в 18:52:04
Посмотрите мой вариант. Важна сама идея опдключения и разделения потоков. Можно без "наворотов".
А высота... Установил на рекомендуемой (650мм), начали биться лбом. При перестановке повыше (750 - 800 мм), надо повышать мощность.
30.11.2010 в 19:16:07
bvn-2005 написал : Получается, к вентиляции ее подключать нельзя.
По закону нельзя...но все ставят!
01.12.2010 в 10:39:36
Пингвин написал : Посмотрите мой вариант
У Вас там случайно не привод от автомобильных замков использован?
Чепик написал : По закону нельзя...но все ставят!
Да и я бы - как все, только получается, если тупо соединить вытяжку с вентиляцией, я лишаюсь естественной вентиляции на кухне. Естественным образом через все фильтры ничего не протянет. Значит, нужна механика, как у Пингвин ...
01.12.2010 в 10:47:50
Привод-это,конечно,круто,но и простой обратный клапан справляется.
01.12.2010 в 22:05:49
bvn-2005 написал : У Вас там случайно не привод от автомобильных замков использован?
Он самый! + БП от компа, светодидный индикатор частоты от него же и пара герконов для коммутации.
01.12.2010 в 22:07:10
Scales написал : Привод-это,конечно,круто,но и простой обратный клапан справляется.
История говорит о том, что принуждение всегда работает лучше, чем понимание :)))....
02.12.2010 в 17:50:51
Дайте, пожалуйста, ответ на вопрос по установке вытяжки типа "модерн". Или как ее правильно назвать? Вообщем вот такая: У этой вытяжки лампы подсветки находятся со стороны готовящего под панелью управления, т.е. в высшей точке конструкции!!! В инструкции по установке указаны стандартная высота установки - от 650 мм для электро и приведен рисунок, на котором показана обычная Т-образная:
Прикладывал я ее к стене. Потаскал выше ниже и пришел к выводу, что если я ее установлю по инструкции, то буду испытывать два неудобства:
Если же ее спустить так, чтобы панель управления находилась на 700мм над уровнем столешницы - то нижняя часть (пристенная) находится на высоте 300 от варки.
Как поступить? Может покидайтесь картинками с установленными такого типа вытяжками?
03.12.2010 в 11:20:19
bvn-2005 написал : Да и я бы - как все, только получается, если тупо соединить вытяжку с вентиляцией, я лишаюсь естественной вентиляции на кухне. Естественным образом через все фильтры ничего не протянет
Я вот до сих пор не понимаю зачем фильтровать воздух, который все равно идет в вентиляцию и в последующем на улицу?
03.12.2010 в 11:22:05
rsergey написал : зачем фильтровать воздух, который все равно идет в вентиляцию
Так до вентиляции он проходит через ту самую вытяжку, ее вентилятор и т.д.
03.12.2010 в 11:23:31
bvn-2005 Т.е. с целью продления жизни вытяжке?
