bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.12.2010 в 11:27:32
И уменьшение отложений на стенках каналов
rsergey
rsergey
Иркутск
03.12.2010 в 11:29:15
Спасибо за разъяснение, теперь буду знать :)
set_terry
set_terry
04.12.2010 в 01:27:15
Все таки можете подсказать, такая высота установки нормльная или же будут некоторые неудобства?
pupckin
pupckin
07.12.2010 в 11:10:25
В выходные устанавливал себе вытяжку (купол) с массивным деревянным обрамлением. Так вот, если установить на рекомендуемую высоту 650 мм, то для меня с женой (люди не низкие) очень не удобно. Перевесил на 70 мм выше и все ок. Тем самым хочу сказать, что расстояние надо подбирать индивидуально под рост, при этом не ниже номинала. А по высоте - зависит от мощности.
По вентиляции: через выключенную вытяжку вентиляции не будет так как стоит обратный клапан, который открывается, когда вкл вытяжку, засчет потока воздуха. У себя решил данную проблему так, отверстие для пластикового канала в стене сделал чуть больше (2 см). какая-никакая ест. вентиляция. также не надо забывать про то, что приток (приоткр-е окна) должны быть.
set_terry
set_terry
07.12.2010 в 12:36:44
Да, я тоже поднял ее повыше, но головой и так не цеплялся. Вообщем, низ вытяжки в уровень низа полок. Обратный клапан вытяжки я убрал, а поставил на вводе в вентканал дома. Сам ввод загерметизировал, чтобы во время пуска и работы вытяжки ничего не летело и не пылило из стояка. Своя разводка - пластиковая прямоугольная + тройник + смещенный обратный клапан. Вот так и естественная вентиляция. Вот только надо уплотнить клапан, а то во время пуска хлопает так...
happy hippie
happy hippie
03.01.2011 в 22:03:44
Вот,читайте, тут подробно все расписано и в рисунках http://www.яркие-кухни.рф/blogs/286343085
Professor
Professor
Тирасполь
20.04.2014 в 20:40:51
А если подвесить к вытяжке что то на подобии ролет, шторок или плексиглас (оргстекло) на подвижных петлях? Т.о. и головой биться будет не больно и излишнюю высоту можно скомпенсировать.
Вадим М
Вадим М
20.04.2014 в 21:25:49
Professor, ни к чему это все. Вешайте на удобной для Вас высоте. У меня тянет достаточно.
Professor
Professor
Тирасполь
20.04.2014 в 23:04:47
У меня на высоте 80-85см, плита 2х конформная, при ярком освещении (от мощного светодиода) видно как дым уходит в сторону, пробовал снимать все фильтра и переднюю решетку, ситуация та же.
Мощность вытяжки неизвестна, но шире плиты.
VAT
VAT
21.04.2014 в 09:15:31
Правильную косую вытяжку логично вешать см на 35.. Тогда должен быть реальный выигрыш в тяге.
