XAHOB
XAHOB
29.11.2010 в 20:46:45
Подскажите пожалуйста, чем можно приклеить или*закрепить ГКЛВ на*ламинированую стенку шкафа с*последующей поклейкой на*него керам. плитки? Заранее спасибо.
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 22:40:05
саморезами... а зачем Вам?
всё в голове (с)
tetra75
tetra75
Мончегорск
29.11.2010 в 23:06:55
а дверца выдержит вес гипсокартон+клей+плитка?
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 23:24:03
tetra75 написал : а дверца выдержит вес гипсокартон+клей+плитка?
да там, вроде, про стенку говорили... да и на ламинат ГКЛ клеить на клей... если только на жидкие гвозди?
всё в голове (с)
XAHOB
XAHOB
30.11.2010 в 04:17:26
У меня в прихожей стоит встроенный шкаф, задняя стенка которого является стеной кухни.
На кухне хочу сделать фартук,как мне приклеить плитку к шкафу?
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 07:03:43
XAHOB написал : задняя стенка
так она из ЛДВП, скорее всего... Вам надо просто каркас делать под ГКЛ (кстати, если кухня, то не надо ГКЛВ). А какой размер задней стенки-стенки кухни?
всё в голове (с)
XAHOB
XAHOB
30.11.2010 в 13:00:40
800*2500, каркас делать нехочу в плане экономии пространства
XAHOB
XAHOB
30.11.2010 в 21:44:54
Может быть приклеить ГКЛ на герметик и притянуть саморезами?
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 22:26:31
XAHOB написал : Может быть приклеить ГКЛ на герметик
в таком случае лучше жидкими гвоздями... но какой будет результат - ? какой толщины задняя стенка шкафа, к которой вы хотите прикрепить ГКЛ?
всё в голове (с)
XAHOB
XAHOB
01.12.2010 в 06:16:32
15-16 mm ЛДСП
