04.12.2010 в 19:49:26
Alan191 написал : спасибо за ссылку, но я так и не понял что вы мне предлагаете, купить новый генератор что ли
Я Вам ничего не предлагаю... Из таблицы по ссылке видно, что для использования генератора для питания эл.двигателя, мощность генератора должна быть БОЛЬШЕ мощности двигателя не менее, чем в 1,2 раза...
Alan191 написал : Вообщем мощность нужна для трех фазного эл.двигателя 4кВт, а генератор выдает 2кВт.
То есть для двигателя мощностью 4 кВт требуется генератор мощностью не менее 4,8 кВт И получить от генератора мощность в 2,5 раза больше, чем он может дать невозможно... Чудес не бывает... Говорят, что Тесла мог творить чудеса с электричеством, но Вы явно не он...
Alan191 написал : .так легче метров 250 купить кабеля и протянуть до столба
Это будет лучше...
Янн
Янн
Пушкино
05.12.2010 в 08:49:58
Alan191 написал : Вообщем мощность нужна для трех фазного эл.двигателя 4кВт, а генератор выдает 2кВт. Нужен для деревообробатывающегося станка.
Янн:- Бензиновый мотор вращает вал генератора ,генератор вырабатывает электроэнергию,электроэнергия бежит по проводам вращает электромотор,электромотор вращает вал станка. А если из этого предложения выкинуть середину написанного.То получем: Бензиновый мотор ..............вращает вал станка?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.12.2010 в 11:46:01
Янн написал : То получем: Бензиновый мотор ..............вращает вал станка?
как вариаинт.
мощность генератора зависит от мощности двигателя и учитывая то что производители не станут пихать в гену движек с "лишней" мощностью... ПС один из вариантов хоть как то запустить вашу связку гена - станок: двигатель можно не трогать но сделать плавный пуск (переключением звезда-треугольник или добавочными резистивными нагрузками в фазах) ну и не нагружать станок на полную мощность
Alan191
Alan191
Владикавказ
05.12.2010 в 15:52:52
[QUOTE=johnlc;2123492]как вариаинт. двс так и стоит на станке, но циркулярку совсем не тянет глохнет.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.12.2010 в 17:53:30
Alan191 написал : но циркулярку совсем не тянет глохнет.
двигатель слабый, для начала маховик потяжелее поставить, но боюсь это поможет слабо и придется "урезать осетра" т.е увеличивать передаточное отношение двигатель-пила и(или) подачу(диаметр диска) ограничивать.
4eh
4eh
Прага
05.12.2010 в 20:57:38
johnlc написал : мощность генератора зависит от мощности двигателя
да ну.. Так значит если динамку от велосипеда крутить мотором ЗИД 4,5 то ею можно будет питать 2-3 киловаттный потребитель ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.12.2010 в 22:19:10
4eh написал : ею можно будет питать 2-3 киловаттный потребитель ?
только не долго ибо сгорит :)
batko
batko
06.12.2010 в 23:43:13
Ввести обмотку двигателя в резонанс.
Alan191
Alan191
Владикавказ
07.12.2010 в 13:23:11
batko написал : Ввести обмотку двигателя в резонанс.
КАК? и потянет ли он потом?
batko
batko
07.12.2010 в 18:57:15
Поищите работы- Мельниченко. Он от киловатника вроде 3кВт запускал.
newcomer
newcomer
Самара
11.12.2010 в 22:40:05
Только более мощный генератор и гонный двигатель.
