30.11.2010 в 19:47:43
Привет всем участникам беседы!
Мой вопрос касается прочности на сжатие ППЭ. Мне кажется он очень мягок для подложки под ламинат, проминается при монтаже руками и коленями до упора (но восстанавливает форму постепенно), пальцами сжимается вообще без усилий... Я рассматривал толщину 4 мм. Испытивал - квадрат 2*2 см должен был при нагрузке 1,6 кг смяться на 25% - в результате смялся на 75%, т.е. с 4 до 1 мм. Интересно Ваше мнение, особенно подтверждённое опытом.
руслан1111
руслан1111
Ступино
30.11.2010 в 20:13:50
имхо-не забивать дурным голову,стелить.но 4-ка-кажись шибко круто.на край,не устраивает ппэ-бросить пробку,она тверже.
wal73
wal73
30.11.2010 в 20:20:07
Вероятно ППЭ не рассчитан на точечную нагрузку от пальцев и коленей, а рассчитан на давление всей плоскостью ламината. Та же история с поролоном, который близок к ППЭ: если взять маленький кусок даже большой плотности, пальцами сжать его легко. А если лечь на большой лист того же поролона, он даже не прогнётся.
30.11.2010 в 23:13:22
Как вы думаете, сколько времени такая подложка проживёт под ламинатом, сохраняя толщину хоть 1-2 мм? При средней нагрузке (шкаф, диван, пианино).
ChVA
ChVA
01.12.2010 в 20:15:17
Думаю что весь срок службы ламината. У Quick Step есть фирменная подложка из ППЭ или чего-то похожего, а у них гарантия на ламинат 20-25 лет.
02.12.2010 в 16:34:17
Остаётся только определиться в качестве купленного мной ППЭ. Может это только он такой мягкий?!
Черепашкин
Черепашкин
03.12.2010 в 13:52:26
4-мм под ламинат никто не советует. Раньше советовали 3мм, а теперь обычно 2мм
ChVA
ChVA
03.12.2010 в 14:04:27
3 мм. вполне хорошо годится.
Aqualung
Aqualung
Тольятти
03.12.2010 в 14:44:50
сейчас кладу на 3х мм вспененый полиэтилен... руками тож легко приминается - оно и понятно. Под ламинатом конечно со временем осядет, но думаю что то останется полюбому)) 2мм посчитал тонко для такого типа подложки - пробка думаю 2мм как раз пойдет, но она дороже)
