Kvost написал : А что за коронку приобрели?
Их у мя 3шт. дешманских, державку купил МАХовую и всё подошло, как родное.:)
25.07.2011 в 18:37:03
25.07.2011 в 18:43:21
25.07.2011 в 19:39:21
ломастер написал : У Боша хорошие чемоданы - крепкие
Пластон как никак:) Потому он и стоит отдельно 3000 с лишним рэ.
sovitalik написал : Их у мя 3шт. дешманских,
На резьбе чтоли? М16 оторвёт нафиг и довольно быстро, М22 может и поживёт. Хвост проверяйте. Расклепает - не вынете.
sovitalik написал : У 11 Боша чемодан размером как у П40
Ничего себе. П40 наверно в уголке незаметно лежит :)
in my humble opinion
25.07.2011 в 22:00:16
sovitalik написал : Да, чемодан хлипкий если не сказать картонный (ну и х.. с ним, за то большёй и перф мну нужнее чемодана сейчас).
Когда летел на Конструмат - вез с собой это перфоратор - разумеется сдал в багаж - получил целый и невредимый.
25.07.2011 в 22:53:18
Меня порадовал чемодан П-40 только размерами. Чемодан от HR4500 размера безумного, а набитый бурами и коронками ещё и неподёмный. Сегодня подлбить пришлось чуток. Патрон в конце работы легко открылся и выпустил зубило, что радует. Странный звук при торможении двигателя я сегодня расслышал, но на съеденную шестерню якоря это не похоже.
26.07.2011 в 00:24:53
за два вечера нарезал )), все хорошо, но достает то, что приходится периодически ловить момент долбления, т.к. иногда перф просто тупо крутит. Особенно на малых оборотах. Причем даже на полных иногда удар пропадает...
По поводу чемодана, верхнюю крышку можно было сделать как у М25. Там она по толщине равна нижней. На П40 она при полном раскрытии как бы тянет заднюю стенку нижней, что при тонковатом пластике не есть гут.
С патроном все пока нормуль. Хотя при сверлении гранита брызги на него летят, т.е. вода с мелкой крошкой. По сути мог бы начать капризничать.
Зато на втором отбойнике М12,5 он при возвращении на верх периодически не доходит. Как будто что-то ему мешает закрыться до конца. Где-то 5мм. Покрутишь, подвигаешь и вроде возвращается на место. Причем это начало происходить буквально после смены 3-4 раз оснастки.
26.07.2011 в 00:27:05
cineman написал : Странный звук при торможении двигателя я сегодня расслышал, но на съеденную шестерню якоря это не похоже.
Бросьте, ну какая там съеденная шестерня... нереально это :) перфоратор действительно хороший.
satomik написал : но достает то, что приходится периодически ловить момент долбления, т.к. иногда перф просто тупо крутит. Особенно на малых оборотах.
Попробуйте убавить регулятором мощности, должно помочь.
26.07.2011 в 00:35:14
У моего есть такая неприятность, что патрон выстреливает в режим холостого хода, и вернуть его к ударной работе можно, лишь стукнув сверлом о долбаемый материал. Такое видел только у Дауэр. Продолжаю ещё сильнее любить Макиту HR4000, у которой этот порог включения удара настолько мал, что со стремянки работать можно без напряжения. Но жаба моя этого не понимает.
26.07.2011 в 01:39:17
cineman написал : У моего есть такая неприятность, что патрон выстреливает в режим холостого хода, и вернуть его к ударной работе можно, лишь стукнув сверлом о долбаемый материал.
Я просто нажимаю...
26.07.2011 в 09:33:00
cineman написал : Чемодан от HR4500 размера безумного, а набитый бурами и коронками ещё и неподёмный.
Да, мой набитый барахлом тоже около пуда весит.
Serg написал : Попробуйте убавить регулятором мощности, должно помочь.
А по-моему это повод для обращения сервис. Не должен удар пропадать. Тем более, масло жидкое - на "разгон" не спишешь.
