Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.10.2015 в 00:50:43
landco написал : Вертикалки не оснащаются передними рукоятками
http://www.youtube.com/watch?v=xpcrK8is4Fg
landco
landco
15.10.2015 в 00:51:58
Специально для пробивного товарища из Интерскола - фото отбойного молотка, который действительно не предназначен для работы в горизонтальном положении. Пусть поищет там переднюю рукоять. Чтоб пыл поумерил ;)
landco
landco
15.10.2015 в 00:52:21
Vadim63 написал :
это не вертикалка
cineman
cineman
15.10.2015 в 00:53:24
бракодел написал : cineman, Мне хилтевские проломники понравились.шнековые. Идут конечно когда как повезет .но везло довольно часто ))Вот только ценник там и тогда не малый был , а сейчас даже смотреть страшно
Когда я задумался о покупке проломника (1995г), на рынке во всю продавались перфораторы Elu (B&D) с большим шлицевым валом. Были сборные проломники для них. Но ценник уже тогда был трудно поднимаемый. Когда увидел на рынке целиковый проломник длиной 50 см и диаметром 50 мм за 20$, схватил без раздумий. В основном использовал его с ERP850. Так же использовал его на ФБС с арендным AEG11. И всегда был увод в сторону. Последнее применение того проломника было в качестве мешалки для раствора. В отверстия тарелки вставил две серьги из катанки 6 мм и зарядил в ERP850, ударный механизм которого к тому времени сдох. Этот ветеран до сих пор живёт на стеллаже. Жалко выбросить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.10.2015 в 00:54:03
landco написал : это не вертикалка
А так? http://www.youtube.com/watch?v=9pcwtu655l4
kvost
kvost
15.10.2015 в 00:57:40
Serg написал : Взяли бошевскую смазку (синюю), поменяли - проблема полностью исчезла.
Серийно или отдельный экземпляр? У максового бош на хх удар периодически не отключался. Иногда не появлялся под нагрузкой, пока не двинешь раз 10. Возил по гарантии - ничего не нашли, проблема возникала не так часто и после прогрева. Потом, когда ставил ремкомплект обнаружил деформированный ловитель и рваное кольцо. Сейчас нормально работает.
in my humble opinion
landco
landco
15.10.2015 в 00:58:13
Vadim63, это тоже самое. любой отбойник с передней рукояткой используется и для горизонтальных работ
Serg
Serg
15.10.2015 в 01:05:21
Kvost написал : Серийно или отдельный экземпляр?
Отдельный, конечно.
Kvost написал : У максового бош на хх удар периодически не отключался. Иногда не появлялся под нагрузкой, пока не двинешь раз 10. Возил по гарантии - ничего не нашли, проблема возникала не так часто и после прогрева. Потом, когда ставил ремкомплект обнаружил деформированный ловитель и рваное кольцо. Сейчас нормально работает.
Рваное кольцо ловителя может быть причиной подобных неисправностей безусловно, но от смазки залипание тоже сильно зависит.
landco написал : вот же нахальство, а?) все понимает, но прёт напролом. Вертикалки не оснащаются передними рукоятками, ТОВАРИЩ!
Поверьте, уважаемый Олег, что производитель лучше Вас знает, для чего предназначен инструмент, который он производит. И не выдумывайте ничего, у Вас это плохо получается.
Гocть
Гocть
15.10.2015 в 01:08:25
Serg написал : Да нормально они держат, я правда только крупными работал.
Т.е. снова анегдот про паваротти но мойша теперь пел Немкову.
kvost
kvost
15.10.2015 в 01:08:42
Vadim63 написал : http://www.youtube.com/watch?v=xpcrK8is4Fg
Эта ручка нужна для того, чтобы было удобнее направлять в цель - молоток не самый могучий и можно ковырять до усрачки если тыкать куда попало - отбойником тоже надо уметь работать.
landco написал : любой отбойник с передней рукояткой используется и для горизонтальных работ
Нет. Центр тяжести у этого бош 16-30 сильно смещен и нагрузка на эту руку очень приличная - ворочать таким рычагом малореально. Которыми можно, у тех ручка выносится в район пики и вес не такой.
Гocть
Гocть
15.10.2015 в 01:12:08
Vadim63 написал : Данный ИС тоже самое
Вообще занятно. Перфоратор как бы один и тот же а удар разный и максимум оснастки разный.
