bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2010 в 10:44:40
Довольно громоздкий угловой шкаф с мойкой (см. картинку), занимает чуть ли не кубометр драгоценного пространства. И доступ внутрь через относительно небольшую дверь. Как использовать это пространство?
Татьяша
Татьяша
01.12.2010 в 11:22:22
Присоединяюсь к вопросу. Прошу поделиться опытом обустройства!
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
01.12.2010 в 12:19:48
Может быть все же рассмотреть вариант не со скошенным угловым шкафом, а просто сделать угол 90 градусов? Иммено по той причине, что угловой скошенный шкаф занимает огромное пространство, которое при этом проблематично использовать, решили просто сделать прямой угол. Точно так же и с верхним шкафом. Все это если площадь кухни не большая. Если площадь позволяет, то можно и скошеный оставить. Но вот как тогда использовать пространство под тумбой- ума не приложу. Пространства много, а дверца малеьнкая..
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2010 в 13:46:45
Так я и начал с простого угла. Но жена хочет скошенный - нравится он ей.
Буравчик
Буравчик
01.12.2010 в 18:50:27
Как раз для такого случая есть "сортер угловой". Так как конструкция вращается, то по ширине максимально используется пространство, и по высоте не мешает мойке. Навесные элементы между собой могут меняться местами!
01.12.2010 в 19:05:15
Мы сразу отказались от скошенного угла внизу. Места жрет много. И дизайнер так сказал.
master.msk
master.msk
01.12.2010 в 20:22:35
2bvn-2005
Извините оффт. Посудомойки не будет?
Буравчик
Буравчик
01.12.2010 в 20:23:46
Но прямой угловой шкаф, если в там встроена мойка, ни как не лучше. До дальнего угла добраться не возможно. Такой вариант точно "мёртвый"!!! Моё мнение угловой шкаф трапеция, выбор правильный, и на столе можно что то добавить и внутреннее пространство можно задействовать!
master.msk
master.msk
01.12.2010 в 20:29:31
На мой взгляд лучше, когда мойка угловая. Во первых она больше сама по себе В угол можно врезать кран для питьевого фильтра., снизу как раз место для колб.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2010 в 21:02:10
master.msk написал : Посудомойки не будет?
Нет.
Буравчик написал : Как раз для такого случая есть "сортер угловой".
Ну, не знаю... никак не кажется приспособа удачной. Особенно порадовал объем - аж целых 32 литра! И это при объеме шкафа эдак литров 600-700.
master.msk написал : снизу как раз место для колб.
Так их же еще обслуживать придется регулярно... через эту самую узкую дверь.
master.msk
master.msk
01.12.2010 в 21:17:19
bvn-2005 написал : Так их же еще обслуживать придется регулярно... через эту самую узкую дверь.
Не часто. Дверь нормальная. Хотя согласен-кому как)
