johnuae
johnuae
01.12.2010 в 20:32:08
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать поворот примерно 120 градусов, при кладке стены из ПГП?
dept103
dept103
01.12.2010 в 20:55:26
ИМХО так-же как из кирпича - с перевязкой швов, только гребень подрезать придется.
johnuae
johnuae
13.12.2010 в 12:11:01
Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста русским языком, очень доступно как правильно сделать поворот примерно 120 градусов, при кладке стены из ПГП, никогда этим не занимался. Примерно прикинул, получаются очень большие зазоры, и нет скрепления плит между рядами. Если можно схематично, заранее благодарен.
johnuae
johnuae
13.12.2010 в 18:21:17
dept103, а как из кирпича делается???
Грэй
Грэй
13.12.2010 в 18:40:34
johnuae написал : а как из кирпича делается???
перевязка
johnuae, Вам нужно будет спилить\срубить у пазогребня всё, что мешает перевязке, а после укладки стесать\спилить всё что выступает за плоскость стены.
johnuae написал : большие зазоры
  • а как без этого? - они будут, и заполнятся штукатуркой при оштукатуривании.
