Святослав
Святослав
21.06.2006 в 22:31:32
kryaker написал : Впрочем сейчас кажется этим-же занялись в санио и мицубиси...
У меня дома один из кондюков - мультик Mitsubishi Heavy - наружный блок заметен если только сильно прислушаться при открытом окне - еле-еле жужжит без вибрации. У старого саньё внутренний блок работает и то шумнее, но ему правда уже 6 лет и он не инвертер.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
22.06.2006 в 21:08:42
2Smilodon, кстати, насколько хорош в роли изолятора песок с битыми бутылками? От громкой музыки защищает? Как Вы думаете, это лучше чем "плавающая стяжка"? Прошу прощения за оффтопик!
01.08.2010 в 22:38:28
Такая же фигня ! У соседа что надо мной живёт - кондёр тарахтит так что при открытом окне громкость телевизора приходится делать на порядок громче ::mad: я не говорю уже что хочется и поспать днём в выходной. До ремонта он у него работал как самый обычный тихий кондиционер , после замены компрессора тарахтит как ( !!!! ) :cool: ..............
Ходил по началу ругаться к нему ( точнее ругался потом ) по началу просто просил выключать на ночь. Так он дураком прикидывается ,- " что -? ... тарахтит сильно ? и это при том что у него самого в квартире ТАКОЙ гул стоит !
С ТАКИМИ ПО НОРМАЛЬНОМУ НЕЛЬЗЯ ! Жаль что найти более мене лояльный метод борьбы не получается............... P.S. Слышал от кого то , что вроде можно электрошокером в медную трубку разряд дать , тем самым спалив компрессор....
Одинец
Одинец
02.08.2010 в 10:08:37
Huk написал : вроде можно электрошокером в медную трубку разряд дать , тем самым спалив компрессор...
Если там инверторная техника - есть очень малая вероятность, что пострадает. Хотя электроника неплохо защищена. А если обычный короткозамкнутый двигун - хрен там чего спалишь.
Соседям сверху рекомендую над кондеем вывесить кормушку для птиц.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.08.2010 в 00:25:03
Smilodon написал : ак без видимого внешнего воздейсвия прекратить существование наружного блока?
Фреон стравливать.Гайку чуть открутить с медной трубки,а потом опять прикрутить.
Алекс112
Алекс112
06.08.2010 в 01:13:09
kryaker написал : 2 Святослав - Только в Москве. Даже в подмосковье это не обязательно.
В подмосковье это тоже обязательно. Порядок согласования устанавливается нормами конкретного муниципального образования. Эксплуатирующие организации обязаны следить и пресекать факты незаконных переустройств. Если они не чешутся, то имеет смысл идти поговорить в организацию, которая согласует переустройства и перепланировки. Как правило, это управление архитектуры или что-то в этом роде при местной администрации.
knecht
knecht
12.08.2010 в 16:19:57
kryaker написал : Кстати именно поэтому упомянутая выше четверка производителей сетифицировала свои сплиты ИМЕННО как БЫТОВОЕ УСТРОЙСТВО - с хозяев теперь взятки - гладки... стоит показать сертификат.
Чего-то не понял, от чего это избавляет хозяев кондиционеров?
20.08.2010 в 03:46:13
так что с конкретными рекомендациями, парни, та же проблема, на контакт не идут, может какой кислоты подлить, тогда обротят внимание, подскажите пожалуйста, кто знает.
Chevron
Chevron
Алматы
19.09.2010 в 23:41:07
Vo.V.A. написал : Фреон стравливать.Гайку чуть открутить с медной трубки,а потом опять прикрутить.
Вот это верно.Тоже бы так сделал.Незаметно и предъявить некому.
Старик_Розен
Старик_Розен
16.05.2011 в 16:28:51
У меня следующая проблема. Заканчиваю ремонт в новой квартире, вывел нужные трубки, шланги из квартиры и они практически упираются во внешний блок кондея соседки. Она въехала на несколько лет раньше, устанавливала внешний блок явно с моего балкона (наверно договорилась с вахтером ТСЖ и получила ключи от моей нежилой кв-ры). Блок стоит так, его край заходит на внутреннее пространство моей кв-ры, т.е. если бы при при пробивке отверстия из моей кв-ры бур продолжил бы движение вперед, то пробил бы ее внешний блок в сантиметрах 10 от края. Мои трубки, шланги выведены наружу, в принципе поставить блок наверно можно, но возникают вопросы. С соседкой пока не говорил на эту тему, т.к. баба весьма базарная, предъявляет претензии, мол я затянул с ремонтом, а они тут мучаются, хотя работяги и так вели себя очень деликатно, не шумели, когда их просили, не пачкали и пр. Перед разговором с ней (хотя результат предсказуем - истерика) хочу выяснить.
  1. Обязана ли она передвинуть блок, прямых указаний в правилах не нашел, может ли блок наползать на территорию соседей.
  2. Если я сам сниму его и поставлю его перед ее дверями, мне кажется, особого криминала в этом не будет, кроме визга с ее стороны. Мое нарушение не тяжелее чем ее самовольная установка с моего балкона, по-моему. Кстати, как дальше проводить техобслуживание не имея доступа к моему балкону, конечно ее не заботит.
  3. Еще меньше степень криминала будет, я надеюсь, если я просто отсоединю/откручу и т.д. гайку, кабель и пр. Короче, как с минимальными нервными потерями заставить ее убрать/передвинуть блок к себе, есть ли для этого законодательная база, или сделать это "методом натяга" и потом всю жизнь иметь "приятную" соседку по площадке?
vlkam
vlkam
Тула
19.05.2011 в 13:34:09
Старик_Розен написал : Еще меньше степень криминала будет, я надеюсь, если я просто отсоединю/откручу
Если ослабить гайку выйдет хладогент. После можно опять её закрутить и с интересом наблюдать, как будет решаться вопрос
