Ruark
Ruark
05.07.2011 в 20:59:33
Алексей Л. написал : Обоснуйте, пожалуйста, цифрами (ценами).
Трансформаторы Интер-Электро, которые очень активно продвигаются в Рунете, нашел такие цены : ТСТ-25 - 49000 руб, ТСТ - 40 - 64000 руб
На другом сайте нашел ТСТ-30 за 45 тыс а ТСТ-40 за 50 тыс руб http://boysblog.ru/trans/ Не реклама!
Алексей Л.
Алексей Л.
06.07.2011 в 00:02:57
ТСТ-30 за 45 тыс. и ТСТ-40 за 50 тыс. это старые цены,
причём даже очень несвежие.
ТСТ-25 49тыс. и т.п., а если бы Вы их делали,
Вы бы какую цену ставили?
И конечно же, я не сравнивал цену
трансформатора с ценами ТРЁХ китайских
стабилизаторов.
В области цен на стабилизаторы - китайцы впереди
планеты всей, нет, не планеты - вселенной.
Выше, говоря об относительной дешевизне трансформатора,
я сравнивал его цену с другими ценами - не китайскими.
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 00:38:46
rele_svg написал : Звоните ещё. И настоятельно требуйте.
И не занимайтесь самолечением. Это системная проблема и в отдельно взятом доме не решается.
Алексей Л.
Алексей Л.
06.07.2011 в 13:57:34
Alexiy, словосочетание "системная проблема" можно отнести почти ко всему, и объяснить почти всё, в т.ч., собственную некомпетентность (не о Вас). А в жизни проблема "перекос фаз" решается не только в отдельно взятом доме, в отдельно взятом домике (коттедже), но даже и в отдельно взятой квартире. Я не призываю поверить, приезжайте со своими приборами и сами проверьте.
(Всё это относится к трёхфазной сети).
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 15:30:00
Хорошо. Сформулирую свою мысль иначе. Это не техническая проблема, а организационно-правовая. Вот вы будете откровенный тухляк в магазине покупать? Нет? А некондиционную электроэнергию, значит будете, да ещё за собственные деньги её в удобоваримый вид приводить... Эх, вашу бы энергию да в общеполезное русло! ;) Тогда, конечно, нельзя будет перед соседом похваляться - а вот, посмотри, какая у меня электроэнергия стабильная, лучшая во всей деревне, зато всем вокруг стало бы хорошо, поскольку заставили бы недобросовестных поставщиков электроэнергии привести своё хозяйство в порядок.
Я не утверждаю, что что-то нельзя сделать, а рассуждаю как бы надо бы по уму... Вот как-то так.
Алексей Л.
Алексей Л.
06.07.2011 в 22:14:17
Думается Вы согласитесь с объединением:
технически-организационно-правовая.
Как можно нормально питаться (э/энергией),
если на Ваш дом надо, ну по самому минимуму,
15 кВА, а Вам выделяют 6 кВА?
если на линии сопли, сопли, сопли,
или как их называют культурные люди - скрутки.
Если для нормального питания нужно 35 мм кв.,
а у Вас с кучей соплей 10 мм кв.
При этом деньги выделенные на СИП, тот самый, который 35 мм кв.,
потрачены на 35, но не на СИП, а на Инфинити ЕХ35 для любимой дочери.
Если грамотный электрик, не согласится работать за 10 000 в дачном
посёлке, в котором Вы мучаетесь от питания такой э/энергией,
и работает за 10 000, просто "электрик".
Есть и техническая составляющая - как равномерно распределить
нагрузку по фазам, это в доме то не легко,
(это, на самом деле искусство, я всего двоих таких встречал),
а по посёлку?, вроде, чем больше народа висит, тем легче, но и здесь,
всеми любимый закон подлости, очень даже работает.
И если вернуться к моему первому вопросу, (6 кВА вместо 15-ти). только Вы рот приоткроете, придёт к Вам исключительно вежливый,
улыбающийся инспектор с электриком и впендюрят перед
Вашим входом автоматик на целых 10А и опломбируют его,
притом, что у Вас 25А нередко вышибало, из-за перегруза.
После этого, уже Вы станете очень вежливым и улыбающимся
с этим самым инспектором.
Так, что в жизни - спасение утопающих - ...,
(Лично я с этой поговоркой не согласен).
юра Т
юра Т
06.07.2011 в 23:20:54
Алексей Л. написал : Думается ... согласен).
и какое отношение всё это бла-бла-бла имеет к 260В в розетках?
Алексей Л.
Алексей Л.
07.07.2011 в 00:52:02
В предложении должно быть не более 4-х слов,
т.к. пятое вытеснит первое.
Так что ли?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2011 в 16:47:06
Алексей Л. написал : Как можно нормально питаться (э/энергией), если на Ваш дом надо, ну по самому минимуму, 15 кВА, а Вам выделяют 6 кВА?
  1. Умерить аппетиты/использовать энергосберегающие технологии, распределить потребление по времени/не создавать пиков нагрузки, использовать другие/альтернативные виды энергии. К стати- для чего столько?
  2. Добиваться своих законных 15 кВА.
  3. Купить личную ТП нужной мощности.
Алексей Л. написал : Как можно нормально питаться (э/энергией), если на линии сопли, сопли, сопли, или как их называют культурные люди - скрутки. Если для нормального питания нужно 35 мм кв., а у Вас с кучей соплей 10 мм кв.
Терроризируйте своих поставщиков электроэнергии, сети и прочих... Да хоть через СМИ.
Алексей Л. написал : При этом деньги выделенные на СИП, тот самый, который 35 мм кв., потрачены на 35, но не на СИП, а на Инфинити ЕХ35 для любимой дочери.
С этим фактом- в прокуратуру, а не на форум.
Алексей Л. написал : Если грамотный электрик, не согласится работать за 10 000 в дачном посёлке, в котором Вы мучаетесь от питания такой э/энергией, и работает за 10 000, просто "электрик".
Интересная логика. То есть- вы оплачиваете ничего не делание, а то вредительство, "просто электрика", вместо того что-бы реконструировать сети и заключить толковый договор с грамотным специалистом?
Алексей Л. написал : Есть и техническая составляющая - как равномерно распределить нагрузку по фазам, это в доме то не легко, (это, на самом деле искусство, я всего двоих таких встречал), а по посёлку?
Особого труда не составляет, для профессионала естественно.
Алексей Л. написал : только Вы рот приоткроете, придёт к Вам исключительно вежливый, улыбающийся инспектор с электриком и впендюрят перед Вашим входом автоматик на целых 10А и опломбируют его, притом, что у Вас 25А нередко вышибало, из-за перегруза. После этого, уже Вы станете очень вежливым и улыбающимся с этим самым инспектором.
Молча покупаете протухшие продукты(электроэнергию) в большом количестве, если качественных вам столько не продадут или продадут но не сейчас? Как-то так:
юра Т написал : всё это бла-бла-бла
юра Т написал : и категорически не хочет решать проблему правильным путем
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.07.2011 в 13:45:59
Это или СИП золотой, или инфинити ржавый :))
ПPOPAБ написал : Особого труда не составляет, для профессионала естественно.
+100
Алексей Л. написал : А в жизни проблема "перекос фаз" решается не только в отдельно взятом доме, в отдельно взятом домике (коттедже), но даже и в отдельно взятой квартире.
С этого место подробнее. Как? Если два соседа тянут по 15 кВт (им же надо, розетка-она бездонная :) ) от одной и той же фазы, а третий включил лампочку на 100Вт на другой фазе и при этом все трое в конце километровой линии и на КТП транс-сороковка без симетрирующей обмотки? Застрелить таких соседей из рогатки??
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 14:57:29
Алексей Л. написал : если на линии сопли, сопли, сопли, или как их называют культурные люди - скрутки.
"Сопля" - это незакреплённый должным образом провод, проложенный кое-как и где попало... времянка.
