Pavell
Pavell
Вологда
02.12.2010 в 21:00:35
Помогите пожалуста ато я что-то совсем запутался. Хочу провести свет в баню, провод хочу закопать в землю (тоесть либо его в какой небуть шланг засуну, либо возьму провод в двойной изоляции) Итак исходные данные: Протяжонность проводки 200м. Максимальная мощьность приборов в бане- 3 кВат. Подскажите какое сечение провода брать для этого дела?
Bladiclab
Bladiclab
02.12.2010 в 21:08:54
Pavell написал : Протяжонность проводки 200м.
Действительно 200 м.?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.12.2010 в 21:10:27
Медь 6 мм.кв падение напряжения - около 10 В, 2,5 мм.кв - около 20 В
Pavell
Pavell
Вологда
02.12.2010 в 21:13:00
Bladiclab написал : Действительно 200 м.?
Ну реально гдето около 170-180. Но думаю что лучше округлить до 200 для расчетов...
Pavell
Pavell
Вологда
02.12.2010 в 21:16:08
sanykrimea написал : Медь 6 мм.кв - падение напряжения - около 10 В, 2,5 мм.кв -около 20 В
Ну провода в 6 мм2 я и в продаже невидал неразу, да и стоил бы такой провод столько сколько у меня вся баня не стоит... А относительно чего Вы взяли это падение напряжения?
Arr
Arr
02.12.2010 в 21:42:49
ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие: Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С: для 4 мм2 меди не более 4.61 Ом. Туда-обратно 0.4км, итого почти 2 Ома.
Номинальный ток потребителя номинальной мощностью 2.2 кВт равен 10А, сопротивление 22 Ома. Реальное сопротивление цепи составит 22+2=24 Ома, реальный ток 220/24 = 9.17А, реальное напряжение на потребителе 22*9.17= 201В, реальная мощность 1.84 кВт.
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электроэнергии: нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети.
avmal
avmal
02.12.2010 в 21:44:52
Pavell написал : провод хочу закопать в землю
Провод, хоть в тройной изоляции, в землю ни под каким предлогом нельзя - только кабель. Если ВБбШв дорого, то надо вкапывать столбы и кидать воздушку проводом.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.12.2010 в 21:45:58
Δ[%] = (2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S)
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % P - мощность нагрузки, Вт
L - длина линии в одном направлении, м ρ- удельное сопротивление материала проводника, ом*мм2/м
S - сечение проводника, мм2
Arr
Arr
02.12.2010 в 21:53:36
avmal написал : Если ВБбШв
Если вся линия проходит в земле, находящейся в частной собственности, то ИМХО ни броня ни кирпич не нужны:
ПУЭ 2.3.83. ... Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок)...
А вот сигнальная лента ИМХО очень желательна.
Pavell
Pavell
Вологда
02.12.2010 в 22:09:42
sanykrimea написал : Δ[%] = (2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S)
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % P - мощность нагрузки, Вт L - длина линии в одном направлении, м ρ- удельное сопротивление материала проводника, ом*мм2/м S - сечение проводника, мм2
А Uф2- что такое? Напряжение?
Pavell
Pavell
Вологда
02.12.2010 в 22:13:51
avmal написал : Провод, хоть в тройной изоляции, в землю ни под каким предлогом нельзя - только кабель.
Это как-то влияет на сохранность провода или это с точки зрения безопасности?
Если с точки зрения безопасности- дело тут в том что действие происходит в глухой деревне, на моей земле и немного общей (но все соседи в курсе). Да и провод не будет постоянно под напряжением. Будем включать его только тогда когда нужно качать воду и нужен свет в бане.
