03.12.2010 в 09:03:47
Помогите советом как все лучше сделать: Есть видеокамера перед входом во двор с нее сигнал надо развести на 5tv и 2 домофона- 1 один в одном доме 4 в другом но в одном дворе. Далее в большом доме развести эфирную антену на 4tv. В этом деле профан если не правильно сформулировал вопросы прошу не пинать. Ниже приложил схемку. На данный момент камера подключена к двум домофонам и к tv5. И вопрос посоветуйте хорошую камеру для улицы и может быть видерегистратор к ней.
sergey_sav
sergey_sav
03.12.2010 в 09:54:01
bop13 написал : Есть видеокамера перед входом во двор с нее сигнал надо развести на 5tv и 2 домофона
Просто покупаете 2 активных видеоделителя и разводите коаксиальным кабелем по потребителям.
Поступаете почти аналогично предыдущему, но покупаете просто один ТВ делитель на 4.
Владимиp
Владимиp
03.12.2010 в 11:00:45
bop13 написал : посоветуйте хорошую камеру для улицы и может быть видерегистратор к ней.
камеру вы уж сами смотрите, исходя из того, что есть а регистратор на пару камер можно сделать на базе домашнего сервера. или отдельно найти системник старенький, воткнуть твтюнер и поставить образ linuxDVR. дешевле не бывает.
03.12.2010 в 11:11:55
Камеру сам уже выбрал по совету продавцов, теперь созерцаю просо белую картинку на телевизоре, очень сильно засвечивает. Про камеру забыл уточнить, что хотелось суммировать ее сигнал с эфирной антенной. Серверок маленький дома стоит для торрентов, но совсем в другом конце дома, опять провода и провода, а ремонт уже сделан.
sergey_sav
sergey_sav
03.12.2010 в 12:06:18
Самый простой вариант в данном случае, это подать сигнал с камеры на ВЧ модулятор, там же и замешать с сигналом от антенны.
Владимиp
Владимиp
03.12.2010 в 12:51:35
2bop13
белая заливка может быть следствием повышенного напряжения питания а вы как хотели без проводов? можно как советует Сергей, но к компу кабель тоже придется тянуть. и это преобразование возможно тоже не лучшим способом скажется на картинке. как вариант, из недорогих регистраторов активижин 054L
03.12.2010 в 13:28:48
Пришел к выводу что мне нужно:
  1. Вч модулятор - 1шт
  2. TV делитель - 1 шт
  3. Видеорегистратор - посомтрел в сети можно купить за 5-7 тыс, что не многим дешевле компьютера и к нему можно провести кабель напряму от камеры в обход ВЧ модулятора.
  4. Прямые руки, много времени свободного и провод.
03.12.2010 в 13:30:00
По поводу напряжения, на вход в дом стоит стабилизатор, камера питается от блока питания, где может быть косяк?
Владимиp
Владимиp
03.12.2010 в 13:51:52
2bop13
блок питания может выдавать повышенное напряжение как вариант, высокий уровень сигнала с камеры, поставте низкоомный переменный резистор перед видеовходом телевизора и подберите оптимальную яркость может и вообще косяк камеры быть. я бы начал с проверки напряжения питания камеры.
