Здравствуйте. Недавно сделал ремонт на кухне. Перед линией нижних кухонных шкафов обнаружил легкое приподнятие (по стыку) ламината. Зазоры у противоположной стены есть. Такое могло произойти из-за веса кухонной мебели? Это нормально? Спасибо.
03.12.2010 в 13:26:37
03.12.2010 в 13:42:11
Дак вздыбливание вроде как следствие рассыхания, а рассыхание - следствие .... На каком участке длиной? Или на всей протяжённости? Или речь вообще об образовании "ступеньки"?
03.12.2010 в 17:37:43
satrap написал : На каком участке длиной? Или на всей протяжённости?
На всей протяженности, где стоит кухонный гарнитур.
satrap написал : Или речь вообще об образовании "ступеньки"?
На глаз почти не видно, но если приложить уровень...
03.12.2010 в 23:44:00
Подложка наверное примялась и замочки чуток разошлись. Затереть мебельным воском и даж на ощупь чувствоваться не будет. Обыкновенная кухонная тумба загруженная под завязку наверное килограмм 70 и этот вес на четырёх опорах
04.12.2010 в 01:00:00
satrap написал : Затереть мебельным воском
Ламинат с фаской, поэтому затирать не стоит. За счет фаски-же этот дефект почти незаметен.
satrap написал : Подложка наверное примялась
За примятую подложку я тоже подумал, Вы это только подтвердили. Я так понял - оставить все как есть.
04.12.2010 в 02:30:57
Mebius написал : Я так понял - оставить все как есть.
Главное чтоб влага там ничего не покоробила в случае попадания. Это единственное что нужно обеспечить если все держится "мёртво". Может кто ещё чего скажет.
