05.12.2010 в 12:26:12
Уважаемые специалисты подскажите какой нужен сварочный агрегат для сварки силового многожильного провода (КГ1-10 , КГ1-16 и т.д.) с металлом толщиной до 1.5мм. Паять получается но это слишком долго, хочется автоматизировать процесс.
cccp62
cccp62
Рязань
05.12.2010 в 12:37:02
Насчёт автоматики не знаю, но проще всего обмотать зачищенный конец кабеля вязальной проволокой плотно, виток к витку, и потом приваривать... Это если к стальной детали приваривать, Вы не указали материал листа...
05.12.2010 в 12:44:12
Надо ускорть производство проводов для прикуривания для автотранспорта (два провода на концах крокодилы цепляются на аккумулятор и мертвая машина заводиться). Метал крокодилов оцинкованная сталь 1-1.5мм.
7351
Донецк
05.12.2010 в 13:11:53
ИМХО, берите крокодилы с болтом под кабельный наконечник на губке. Или сверлите отверстие под болт, если уже закупили много крокодилов. Процесс сборки подробно показан avaksом в цветных картинках здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87444&p=2122608&viewfull=1#post2122608
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.12.2010 в 17:41:02
на провод напрессовывать обрезки стальных трубок потом варить к крокодилу, напрямую медь с железом варить нехорошо.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.12.2010 в 19:02:34
А наконечники под опрессовку религия использовать не позволяет?
05.12.2010 в 20:50:43
Навигатор написал : Уважаемые специалисты подскажите какой нужен сварочный агрегат для сварки силового многожильного провода (КГ1-10 , КГ1-16 и т.д.) с металлом толщиной до 1.5мм.
ИМХО контактная сварка...
cccp62
cccp62
Рязань
05.12.2010 в 21:02:05
7351 написал : Или сверлите отверстие под болт, если уже закупили много крокодилов. Процесс сборки подробно показан avaksом в цветных картинках здесь http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2122608
AlexMax написал : А наконечники под опрессовку религия использовать не позволяет?
Ну, на этом можно и остановиться, лучшее решение (имхо) Я, кстати, тоже так же, как и Авакс, крепил кабель на прищепку "массы", только опрессовочника у меня не было, зажимал тисками через распиленную гайку.
7351
Донецк
05.12.2010 в 21:17:21
cccp62 написал : зажимал тисками через распиленную гайку.
Я для этих целей давно сточил клин небольшого зубила до площадки, 4х6 мм, и заовалил края. Пара вдавливаний (молотком, естественно) с одной стороны наконечника и одно, между первыми, с другой.
cccp62
cccp62
Рязань
05.12.2010 в 22:08:07
А ещё притуплённым бородком хорошо, тоже оригинально смотрится, и держится хорошо, 2 удара на клемму.
7351
Донецк
05.12.2010 в 22:16:07
Согласен, тоже отлично. Я свою "чеканку" делал, чтобы "свои" наконечники опознавать, когда на шахте работал (лет 20 назад).
