rele_svg написал : Тут резисторы (ТЭН) мощностью побольше нужны.
если посчитать по всем правилам, то получается что ТЭН надо брать мощностью 4,5 кВТ Оо
05.12.2010 в 22:53:52
05.12.2010 в 23:00:13
...Пусковой реостат выбирают с таким расчетом, чтобы он уменьшал пусковой ток двигателя не до величины номинального тока, а до величины, в 2—2,5 раза большей... я так понимаю что оммическим сопротивлением самого двигателя в рассчетах можно принебречь.. итого номинал мотора - 9с чемто А, пусковой берем 20а.. R=220\20=11 Ом Р= Уквадрат\R = 4400Вт
05.12.2010 в 23:06:15
rele_svg написал : мм
бред какой-то как вы рассчитаете пусковой реостат..
05.12.2010 в 23:11:36
4eh написал : а до величины, в 2—2,5 раза большей...
Так у коллекторного движка он в этом районе или даже меньше :) Потому и не ограничивают.
05.12.2010 в 23:17:50
rele_svg написал : Так у коллекторного движка он в этом районе или даже меньше Потому и не ограничивают.
потому ж и говорю что бред получается.. Реккомендация по кратности ограничения тока как раз взята для коллекторного двигателя.. Так как правильно рассчитать все - таки ?
05.12.2010 в 23:22:26
Игоревич написал : идите в сервисный центр где ремонтируют болгарки и за 250 рублей купите рабочее УПП от 230мм болгарки
Я так и прнял что это самый дельный совет... Доберусь до города думою что там чтото найду.
08.12.2010 в 16:55:27
Может действительно нужно подобрать устройство плавного пуска. Есть отечественные неплохие.
08.12.2010 в 19:09:18
Ну почему же? Ограничивают.
08.12.2010 в 20:58:07
Alex___dr написал : Ну почему же? Ограничивают.
На ручном электроинструменте для удобства пользования. Чтоб при резком старте из рук не вырывался.
08.12.2010 в 21:01:43
rele_svg написал : На ручном электроинструменте для удобства пользования. Чтоб при резком старте из рук не вырывался.
Не только. Так же ограничивается пусковой ток в пределах 16А. По ссылкам это оговаривается отдельно.
08.12.2010 в 21:23:45
Alex___dr написал : Так же ограничивается пусковой ток в пределах 16А.
А смысл?
