Поменяли проводку в квартире. Теперь при включении автомата без нагрузки через 5-8 минут выбивает его (автомат). Включаю его и через пять минут снова выбивает, но теперь уже входной, на площадке. Куда рыть, что делать?
06.12.2010 в 12:42:40
06.12.2010 в 13:17:46
кто менял? могу зайти протестировать если не знаете что с какого бока.
06.12.2010 в 13:18:48
Что за автомат, может это УЗО или ДИФ автомат? Если выбивает два именно автомата, то скорее всего нагрузка есть. Это можно увидеть например, по электросчётчику. Измерьте ток, например токовыми клещами. А если их нет то можно воспользоваться мощной лампочкой(в патроне). Подключите её в разрыв провода после автомата, который выбивает, и если она будет гореть, то возможно где-то у Вас небольшое КЗ.
06.12.2010 в 20:24:38
был там. с такой неисправностью впервые имею дело- характер КЗ непредсказуемый по проявлению. утечка в норме, потребление в норме. неисправный АВ исключается. пояснил ребятам отделочникам последовательность действий. будем ждать вестей с фронта.
06.12.2010 в 20:45:38
а промегерить нельзя было проводку ?
06.12.2010 в 21:04:11
знаете как высоковольтники ищут "пропадающее кз" на кабеле ?... подают специальным "автотрансформатором" повышенное напряжение, и прожигают кабель до появления устойчивого контакта замыкания.Потом ищут место повреждения.. Нас вообщето учили, что если нет мегометра под рукой, то проводку можно прозвонить подав на фазу и ноль напряжение 380в. Если бы вы такой вариант попробовали, то ваше к.з. могло бы быть по предсказуемее.Или провод отгорел бы, или приварился намертво..
06.12.2010 в 21:14:05
подпишусь почитать
06.12.2010 в 21:55:16
ну так то высоковольтники. а тут нужно малой кровью, меньшими затратами.пока есть варианты недорогие- будем ими искать. время пока ещё терпит.
06.12.2010 в 22:06:17
4eh написал : и прожигают кабель до появления устойчивого контакта замыкания.
кабель, и попутно ещё рядом идущий, который впоследствии тоже придётся ремонтировать? не надоть нам такого))
06.12.2010 в 22:15:43
4eh написал : а промегерить нельзя было проводку ?
Это первое что нужно было сделать (исключение ламп, трансов и т. д.).
06.12.2010 в 22:22:50
greg111 написал : не надоть нам такого))
я ж вам и не предлагаю такого. Эт так,- лирическое отступление.. Да бывает что повреждают и соседний, ну а что поделать? - Лес рубят, щепки летят..
