Valery22
Valery22
Волгоград
06.12.2010 в 23:12:59
Собственно есть некоторый участок, необходимо установить камеры наружного наблюдения и свести все провода от них в сторожку. В чем проложить провода. Склоняюсь к применению перфорированных лотков. НО боюсь что они очень быстро покроются ржавчиной. Требуется свести провода примерно с 15 камер в одно место, а потом провести примерно 50 метров вдоль забора, перейти через дорогу и зайти в сторожку. Кто что посоветует? Система прокладки должна позволять безгеморойное добавление дополнительных камер.
юра Т
юра Т
06.12.2010 в 23:45:08
например http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-express/6UF/ Атмосферостойкие жёсткие гладкие трубы, достаточного диаметра + большие коробки, смотрится не плохо
да и лоток, он же оцинкованый, не скоро проржавеет
всё зависит от Ваших конкретных условий, какие камеры, питание 220 или низковольтное, коаксиал или витая пара для сигнала? проход под дорогой или над?
Valery22
Valery22
Волгоград
06.12.2010 в 23:51:53
2юра Т Спасибо за ссылку. Основная проблема в том, что заказчик не определился с количеством камер. Возможно потребуется дополнительно устанавливать. Поэтому желательно лоток. В трубу пропускать провод, когда там уже 20 шт - то еще удовольствие.
Камеры сейчас цифровые и аналоговые по палам. Какие будут х.з. По проходу - над или под дорогой пока тоже вопрос. Я склоняюсь над, а там посмотрим.
pavlo78
pavlo78
08.12.2010 в 00:10:37
А в земле проложить не получается?достаточно эстетично получится,если заказчику не все равно как будет это выглядеть.
Valery22
Valery22
Волгоград
08.12.2010 в 01:29:41
pavlo78 написал : А в земле проложить не получается?
Получается, но надо разобрать 70 метров брусчатки. Поэтому необходим запасной (временный) вариант в локах.
юра Т
юра Т
08.12.2010 в 02:16:31
Valery22 написал : (временный) вариант в локах.
временный это скорее кабель на тросике (проволоке)
