Дмитрий_
Дмитрий_
09.12.2010 в 15:20:12
По принципу работы УЗИПа интоис: кратковременные импульсы, возникшие в результате переходных процессов в энергосети или электромагнитных наводок, шунтируются варистором. Ток, протекающий через варистор, достигает значений до 16 тысяч ампер (форма волны 8/20).При этом поглощаются достаточно мощные импульсы способные вывести из строя блоки питания электронных устройств. Благодаря быстродействию варистора, менее 20 наносекунд, шунтируются импульсы в достаточно широком диапазоне частот. Что полностью исключает попадание ВЧ помех в электросеть, негативно влияющих на качество работы радиоэлектронных устройств.
В случае более длительного импульса или большой плотности импульсов срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель, отключающий варистор. Далее включается разрядник и создаёт ток утечки через УЗО, который ограничивается самовосстанавливающимся предохранителем. УЗО разрывает цепь питания нагрузки, обеспечивая сохранность радиоэлектронных устройств.
Таким образом, получается 4-х ступенчатая система защиты.
iale
iale
09.12.2010 в 15:20:36
Дмитрий_ написал : я не коммерсант, а инженер
ОК, давайте обсудим продукт с технической т.з.
Kamikaze написал : 2Дмитрий_ По порядку....
  • раз у вас под рукой дивайс - озвучьте пож-та виды, типы, номиналы установленных там компонентов, обратив особое внимание на варистор, предохранитель, разрядник
  • по вашему мнению - как и чем компания Интойс подтвердила заявленные на свои "УЗИП" параметры: токовые, напряжения, временнЫе, надежности, безопасности, число циклов и т.п. ?
iale
iale
09.12.2010 в 15:26:39
Дмитрий_ написал : По принципу работы УЗИПа интоис... Таким образом, получается 4-х ступенчатая система защиты.
умение копипастить вы продемонстрировали :) , но разговор идет технический - есть что ответить конкретно по сути заданных вопросов ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.12.2010 в 15:38:16
Дмитрий_ написал : срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель, отключающий варистор. Далее включается разрядник и создаёт ток утечки через УЗО, который ограничивается самовосстанавливающимся предохранителем. УЗО разрывает цепь питания нагрузки, обеспечивая сохранность радиоэлектронных устройств.
Складно было на бумаге... УЗО отключит через 0.1 сек, а импульсы длительностью микросекунды.
09.12.2010 в 17:26:55
Дмитрий_ написал : В случае более длительного импульса или большой плотности импульсов срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель, отключающий варистор.
Че спасаем варистор или технику?
Дмитрий_ написал : Далее включается разрядник и создаёт ток утечки через УЗО, который ограничивается самовосстанавливающимся предохранителем.
Шустрый пред- успевает подключить и отключить, а какой умный про ток УЗО помнит. Что за девайс такой шустрый - самовосстанавливающийся предохранитель (как при больших плотностях тока дугу гасит).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.12.2010 в 18:07:38
Дмитрий_ написал : По принципу работы УЗИПа интоис: кратковременные импульсы, возникшие в результате переходных процессов в энергосети или электромагнитных наводок, шунтируются варистором. Ток, протекающий через варистор, достигает значений до 16 тысяч ампер (форма волны 8/20).
Второе предложение относится не к коммутационным перенапряжениям, а к перенапряжениям при удаленном ударе молнии.
Дмитрий_ написал : В случае более длительного импульса или большой плотности импульсов срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель, отключающий варистор. Далее включается разрядник и создаёт ток утечки через УЗО, который ограничивается самовосстанавливающимся предохранителем.
Почему до отключения варистора не "включается разрядник"? Интересует напряжение ограничения примененного варистора (например, при озвученном токе 16кА) и напряжение зажигания разрядника. Варистор не создает ток утечки через УЗО? Вопрос по макс. току и ПКС для предохранителя по-прежнему актуален.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.12.2010 в 08:16:25
filvik написал : Че спасаем варистор или технику?
Вот с этого и надо начинать.:o Концепция аднако.
10.12.2010 в 09:38:27
ppkvin написал : Вот с этого и надо начинать.
С это и началось, защита от молнии одноразовая, но от остального может защищать долго и не только по долгу службы, но и по долгу времени. Молниезащита это одна песня, перенапряжения возникшие в следствии коммутации другая. При обрыве ноля, тащат хар-ки грозового разряда
ppkvin написал : Концепция аднако.
Посититель
Посититель
17.12.2010 в 11:57:13
Дмитрий_ написал : Заинтерисовало то, что узип интойс многократного срабатывания, посмотрел видео-ролик "демонстрация работы".. Вот услышать мнение специалистов)
Это обычный УЗИП тип 3 требующий специфической схемы подключения и специфический монтаж, соответствующую защиту, постоянное обслуживание, так как из-за естественного старения сам по себе может пробить и стать причиной возгорания или поражения электрическим током! Не внушает доверия это устройство, так как на сайте большинство схем подключения не правильные, а некоторые опасные! Так же само по себе устройство не защищает от временных перенапряжений, как заявлено в ролике, а является лишь провокатором УЗО! Предохранитель имеет большое переходное сопротивление, время срабатывания, не рассчитан на частые и долговременное срабатывание, что не допустимо в данном устройстве, а то что предохранитель восстанавливается, что говорит об полной не компетенции производителя, я вообще молчу! Скорей всего этот УЗИП нельзя применять при системах ТТ, IT!
Да вообще его нельзя применять!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Дмитрий_
Дмитрий_
26.12.2010 в 22:57:37
по поводу самовосстановления предохранителя и времени его срабатывания, дело в том что переходное сопротивление не влияет на скорость срабатывания это раз, второе если УЗИП работет в паре с УЗО, то он после срабатывания УЗО, предохранитель самовостанавливаентся при последующим включении. И еще, Посетитель, конкретно покажите и приведите аргументы по поводу схемы подключения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.12.2010 в 00:30:07
Дмитрий_ написал : по поводу самовосстановления предохранителя и времени его срабатывания, дело в том что переходное сопротивление не влияет на скорость срабатывания это раз
А вот на величину напряжения ограничения очень даже. Например, при сопротивлении предохранителя 0,1 Ом и импульсе тока 10кА напряжение на нем составит 1кВ. Этот киловольт добавится к напряжению на варисторе и "достанется" нагрузке.
