VigaBrand
VigaBrand
08.12.2010 в 13:33:32
Здравствуйте! В связи с жарой этим летом, установил себе кондиционер. 9-й этаж 9-ти этажного кирпичного дома, балкон... ну не знаю как объяснить, такой с металлическими перилами "выносной" :) Внешний блок поставили на балкон, занимает он при этом кучу места, плюс пришлось раздербанить боковую и лицевую часть балкона, чтобы воздух циркулировал, т.к. блок почти упирается в лицевую отделку балкона. Сейчас хочу заняться ремонтом балкона, ибо "стеклили" его еще при СССР, там уже все сгнило, щели кругом. Соответственно не хочу наблюдать у себя после ремонта на балконе это "чудище" в виде внешнего блока, хочу перенести его под окно кухни (на метр-полтора вправо от балкона). Если заняться демонтажом самому, то много там геммороя? В частности интересует, куда девать фреон (саму раму с блоком я думаю смогу снять). Я позвонил тем, кто устанавливал - заломили 10 тыщ руб. (демонтаж, слив фреона, монтаж, заправка фреоном), кажеца мне что многовато хотят :) Вот и хочу вызвать их только на монтаж. Как думаете, реально "демонтаж-слить фреон" самому сделать?
Спасибо, Константин.
08.12.2010 в 13:49:51
Слив фреона, заправка фреона - вас разводили. Фреон закачивается во внешний блок.
АлексЧе
АлексЧе
08.12.2010 в 14:14:26
VigaBrand написал : Как думаете, реально "демонтаж-слить фреон" самому сделать?
А вы уверены, что длины проложенной трассы до нового места хватит??
VigaBrand
VigaBrand
08.12.2010 в 15:03:51
АлексЧе написал :
Должно хватить, там вроде с запасом за блоком трасса лежит... Еще как вариант не под самое окно, а рядом с боковой стенкой балкона... Т.е. у меня ввод трассы из комнаты в углу балкона, если просто вынести блок за балкон, то по диагонали можно пустить в этом углу, если не хватит по периметру :)
VigaBrand
VigaBrand
08.12.2010 в 15:04:49
BV написал : Слив фреона, заправка фреона - вас разводили. Фреон закачивается во внешний блок.
Понятно, так и знал что чо-то дороговато :)
08.12.2010 в 15:20:19
VigaBrand написал : то по диагонали можно пустить в этом углу, если не хватит по периметру
Возьмите кусок проволоки - и разложите по маршруту трассы. Потом измерьте. Убедитесь что дренаж пойдет как надо и имеет правильный уклон. Что хватит электропровода. Примите решение о маршруте трассы.
Демотаж - монтаж:
  • закачка фреона во внешний блок - 10...15 минут макс
  • отсоединение блока от трассы (тут же прикрыть трубки и порты от грязи)
  • снятие внешнего блока с кронштейнов и демонтаж
  • навес кронштейнов в новое место
  • установка блока, присоединение трассы и эл. шнура
  • вакуумирование ~ полчаса
  • пробный запуск и измерение давления, температур
  • если нужно - добавление фреона....
ИМХО - по работе - если не удлиннять (не допаивать трассу) немного меньше чем "стандартный монтаж", и еще минус расходные материалы - медь, дренаж, кронштейны...
VigaBrand
VigaBrand
08.12.2010 в 19:33:50
BV написал : Возьмите кусок проволоки - и разложите по маршруту трассы. Потом измерьте. Убедитесь что дренаж пойдет как надо и имеет правильный уклон. Что хватит электропровода. Примите решение о маршруте трассы.
Демотаж - монтаж:
Спасибо, добрый человек, теперь боль-мень понятно чего и как, будем пробовать :)
08.12.2010 в 19:37:04
VigaBrand написал : будем пробовать
Судя по вашим вопросам самостоятельно - не стоит.... :)
Бориска66
Бориска66
08.12.2010 в 19:54:45
BV написал :
Хотелось бы понять, как данный параметр скажет о количестве фреона ???
08.12.2010 в 20:15:55
2Бориска66 Я не спец по холодильным агрегатам. Давление - о том что фреон хотя бы остался в системе. Разница температур воздуха вход/выход внутреннего блока - о том что кондишн более менее нормально работает.
PS Testo у меня нет и пользоваться им не умею - если ваш вопрос был об этом :)
Бориска66
Бориска66
08.12.2010 в 20:18:02
BV написал : Я не спец по холодильным агрегатам.
Честность иногда полезна, ладно, не буду докучать ...
Ежели чего, то зовите ...
