Спасибо за ответы. Похоже, придется покупать мешками. Наверное это лучше, чем изобретать велосипед.
21.11.2005 в 23:23:40
22.11.2005 в 00:47:12
WoTSoN написал : а смеси есть - после затворения водой по консистенции и цвету напоминают молоко идеальная поверхность (каток прям таки) на выходе - но грунтовать серьезно надо боятся быстрой потери воды - и помещение должно представлять из себя ПОЛНОСТЬЮ герметичную ванну
А что конкретно, какие материалы и как делалось то покрытие (каток :), что представлено на картинке? Так, чтобы в качестве примера для оценки затрат.
24.11.2005 в 00:59:58
Грунт 3 л аквастоп эскаро (в 3 слоя разбавлен 1:3)
Средняя толщина заливки 13 мм с выходом в верхней точке в + 2 мм (повлекло за собой образование ступени при входе на 12 мм - устранена последующей заливкой )
расход грубо при таком слое 1 мешок на 1 кв.м т.е. 250-300 р в зависимости от производителя
на данном объекте альфаплан СС (а вот сейчас мы им по ряду причин и не работаем)
можно альфапол С
плитонит ГР3
не важно - важно понять как долго живуча смесь и какой расход на практике (впечатление складывается что привирают 10-15%) :-)
а ну и собственно 2 тубы силикон. герметика (промазан периметр во избежании появления у соседей сталактитов :-))
25.11.2005 в 01:11:19
Спасибо! Я вот никак не решусь на замену кривой стяжки в панельном доме 77-го года постройки... Кривовата и местами с трещинами. Советуют поверх уложить фанеру или МДФ... а я хочу шумонет-100-супер и стяжку. И как проверить какие перепады под имеющейся стяжкой тоже непонятно... :(
12.03.2010 в 19:02:57
Кто подскажет в чем раздница между плиточными клеями фирмы mapei от старателей. сколько не читал про них раздницы не заметил, а цена различается. Пожалуйста подскажите, заранее спасибо!!!!!!!
11.07.2010 в 14:59:09
teeb написал : Кто подскажет в чем раздница между плиточными клеями фирмы mapei от старателей. сколько не читал про них раздницы не заметил, а цена различается. Пожалуйста подскажите, заранее спасибо!!!!!!!
У обоих компаний слишком большой ассортимент, поэтому их сравнивать не корректно. Если говорить о компаниях, то Мапей в разы больше, да инновационных продуктов у них больше. Старатели делают в основном дешевые клея, да эластичные. Но они больше сейчас гипсухой занимаются, поэтому с клеям у них там вообще не понятно. Если выбирать, то я бы из дешевых клеев (с адгезией до 0,5МПА) выбрал бы Старатели только если они дешевле. А если сравнивать клея профессиональные, например для керамогранита и т.п. то Мапей или у кого есть сертификат соответствия европейским нормам EN-112004: Литокол, Сопро, Церезит, Ивсил.
11.07.2010 в 15:04:07
Я уже давно работаю со стяжками и пробовал разные технологии. И пришел к выводы, что можно съкономить на плиточном клее, на штукатурке, но только не на полах. А из всех видов полов, лучше всего работает монолитный пол. Это надежно и долговечно.
11.07.2010 в 15:13:07
По поводу наливных полов - с ними работать удобно и быстро. Практически 20 к.в. можно залить за 3-4 часа, без каких либо навыков. Для того чтобы сделать такую комнату даже обычными ровнителями (сухой вариант стяжки смешанной на заводе), у Вас уйдет времени в 2-3 раза больше. Наливные полы подразумевают определенный эффект саморастекаемости и самонивелирования. Насколько они растекаются и нивелируются с горизонтом зависит от не только от самих материалов, но и технологии их приготовлении, типа используемой воды, температуры окружающего воздуха и основания. На мой взгляд, наливные полы для многоэтажных жилых домов наиболее оптимальный вариант. А все опасения по поводу протечек - это полная ерунда. Ничего не протекает.
