09.12.2010 в 12:00:03
Здравствуйте.не всегда работает поджиг.можно сказать почти вообще не работает.менял кнопку,блок розжига.не помогло.плита брест(лет 10 ей уже).где что искать?года 3-4 назад поджиг отказал но отремонтировал заменой блока.вот что на блоке написано:BR-1-1 значек двойной изоляции т120 230v~0.6w.4вывода на горелки и 3 входа с кнопки.питание приходит.внутри 2 катушки(наверное трансформатор повышающий),конденсатор2мкф 400в,сопротивление(4полоски золото,красная,красная,серая)диод всю маркировку не видно,но что увидел сверху 40 снизу м10.где что искать?
09.12.2010 в 12:09:19
иногда вокруг электрода не совсем чисто, тогда искра просто не может возникнуть от того что пробивает не туда.... в таком случае помогает хорошая профилактика вокруг электрода и фарфорового держателя
09.12.2010 в 12:22:41
хорошо.пойду почищу.пока ждал возился с плитой.добился того что поджиг работает раз 10_15 подряд потом все.чтото подергаеш подождеш работает.
09.12.2010 в 12:30:49
чтото не хотят откручиваться.надо залить их чем нибудь типа wdэшки.
15.12.2010 в 15:06:13
наконецто все почистил.обнаружил много мелких трещин на изоляторах.решил поставить и попробовать.получилось раз 10 подряд поискрить и ВСЁ.
15.12.2010 в 21:54:30
а зачем 10 то? одного мало? не стоит схему перегружать- она этого не любит. или Вы хотите узнать у кого терпения больше?
16.12.2010 в 09:14:57
дело в том что раньше розжигу было все равно.он работал.а сейчас не хочет.как вчера по искрил так и всё.что же все таки происходит??????????
17.12.2010 в 00:03:48
пора опять менять?
18.12.2010 в 01:06:26
ГЕФЕСТ - при 180в и ниже даже не пытается работать. Чем сильнее мороз тем чаще бастует. Рядом всегда висит зажигалка на батарейках :)
15.12.2013 в 11:05:05
На тему электроподжига в газовых плитах загляните сюда:
Всё просто, понятно и проверено.
