santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 21:09:06
Phomavictor написал : Старые чугунные радиаторы было принято решение заменить на эстетичный биметалл.
вас возможно сильно шокирует эта ссылочка.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Phomavictor
Phomavictor
20.10.2015 в 21:12:52
Это для меня неприемлемо, не удобно там стояки расположены. На кухне думаю итак тепло будет, плитой же пользоваться будем. А вот сращиванием секций не занимался. Это сложно? Какие то дополнительные приспособления будут нужны?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 21:14:51
Phomavictor написал : Это для меня неприемлемо, не удобно там стояки расположены.
а можно фото этих неудобных стояков ?
Phomavictor
Phomavictor
20.10.2015 в 21:18:00
Я вот одно не пойму, видел много фото с тепловизора, при нижней подаче и байпас как у меня или вообще на стояке и там все прогревается. Мой то случай чем отличается? Почему только удлинителем получилось проблему решить?
Phomavictor
Phomavictor
20.10.2015 в 21:20:01
santex-SVAR, фото выше, выходят из пола, поворачивают на батарею и вверх в потолок. Подача в левом углу комнаты, обратка в правом на кухне. У нас сейчас морозы, УК вряд ли разрешит сливать стояк. P.s. Не удобно я имел в виду для того чтобы на один стояк повесить. Да и со старой обраткой что то тогда делать придётся, чтобы прямиком в подвал шла минуя мою квартиру. В общем меня больше комната интересует, в кухне итак тепло будет.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 21:21:47
Phomavictor написал : Мой то случай чем отличается? Почему только удлинителем получилось проблему решить?
так сильно охота поставить этот удлинитель ? более лучшие технические решения не нужны ?
Mazayac
Mazayac
20.10.2015 в 21:24:40
Phomavictor написал : Я вот одно не пойму, видел много фото с тепловизора, при нижней подаче и байпас как у меня или вообще на стояке и там все прогревается. Мой то случай чем отличается? Почему только удлинителем получилось проблему решить?
Вы что-то путаете, биметалл никогда не работает нормально при подаче теплоносителя в нижний коллектор и отводе из верхнего. И "много фото с тепловизора" где нашли? И как поняли, что они с нижней подачей? И "байпас на стояке" - незауженный и несмещённый - как раз должен был бы решить проблему, т.к. исключает конфликт естественной и принудительной циркуляций. Вот в общем, почитайте про гравитационный насос: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 21:27:11
Phomavictor написал : Подача в левом углу комнаты, обратка в правом на кухне.
верные схемы . обратка на кухне просто отрезается от радиатора и и на концы приваривается кусок вертикальной трубы - транзит.
на третьем фото виден даже транзитный стояк справа - чисто ваш вариант.
Phomavictor
Phomavictor
20.10.2015 в 21:31:07
Так вы все таки считаете оставить то количество секций что есть и заморочиться с перекидкой на горячий стояк? Или все же поменять радиаторы на большее число секций, а уже летом, сделать как в схеме? И тогда вообще огонь будет)
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 21:34:35
Mazayac написал : И "байпас на стояке" - незауженный и несмещённый - как раз должен был бы решить проблему, т.к. исключает конфликт естественной и принудительной циркуляций.
а мне кажется этот конфликт остается : про нестабильность работы этого байпаса - целая страница в соседней теме.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 21:37:32
Phomavictor написал : Так вы все таки считаете оставить то количество секций что есть и заморочиться с перекидкой на горячий стояк?
да ! до минус 15 в новосибе стояки официально разрешают сбрасывать - есть такой закон. до минус 25 еще половина ЖЭУ легко соглашается.
