Shljach
Shljach
09.02.2023 в 17:32:12
в верхний коллектор. Продолжаю вести наблюдение: сегодня на улице уже -2°, и две крайние правые секции радиатора уже стали заметно холоднее, чем вчера, но термометр показывает возврат температуры на прежние 29,5°. И всё также - по ощущениям жары нет (с деревянной оконной рамой). И это у меня именно нижний ввод в однотрубке, вот уж где точно проблем нет!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2023 в 17:46:08
Shljach написал: И всё также - по ощущениям жары нет (с деревянной оконной рамой). И это у меня именно нижний ввод в однотрубке, вот уж где точно проблем нет!
Shljach - только по тактильным ощущениям, без термограммы тепловизором разговор ни о чём. Тоже самое, что бесконечно спорить о теории "чайника Рассела"
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 18:23:28
Да, термограмма - это очень круто, особенно если ещё и батарея с байпасом. Тут прямо испытываешь чувство гордости за людей... И мне ведь ничто не мешает промерить термопарой на мультиметре все нижние зоны в 7-ми элементом радиаторе, но просто не вижу в этом особой необходимости. Потому как, имея очень стабильную температуру в контролируемом помещении, от такого добра, другого уже не ищут. Единственное, что я в этой ситуации признаю, это огромное преимущество от отсутствия байпаса, будь он у меня по проекту, то радоваться бы пришлось меньше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2023 в 18:41:31
Shljach написал: Единственное, что я в этой ситуации признаю, это огромное преимущество от отсутствия байпаса, будь он у меня по проекту, то радоваться бы пришлось меньше.
Shljach - без байпаса, значит и кранов отсекающих нет. Тогда если рванет, то сами перекрыть не сможете, а аварийка пока приедет, пол квартиры в кипятке, да - это офигенное преимущество для вашей радости
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 19:19:12
Ну такой прорыв к своему несчастью я недавно уже пережил, это всего один случай за 52 года проживания в этой квартире. Прорыв произошёл из-за сильно прогнившего верхнего сгона на батарее, который изначально по конусности был некондиционным и кроме того был смонтирован и притянут контргайкой под некоторым углом. В общем, изначально застройщиком были созданы условия, чтобы эта верхняя исходящая подводка на батарее рванула первой, но она каким-то чудом продержалась с 70-го года, пока не оказалась критически прослаблена коррозией. Для сравнения, нижний сгон в этой же изначально чугунной батарее, на момент спиливания был идеален, и легко бы продержался ещё полвека. По поводу опасения - что опять рванёт на биметалле, то такая вероятность равна нулю, поскольку длительно допустимые нормативы давления на современных батареячх, в разы превышают возможности даже аварийных гидроударов.
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 19:21:19
Ну такой прорыв к своему несчастью я недавно уже пережил, это всего один случай за 52 года проживания в этой квартире. Прорыв произошёл из-за сильно прогнившего верхнего сгона на батарее, который изначально по конусности был некондиционным и кроме того был смонтирован и притянут контргайкой под некоторым углом. В общем, изначально застройщиком были созданы условия, чтобы эта верхняя исходящая подводка на батарее рванула первой, но она каким-то чудом продержалась с 70-го года, пока не оказалась критически прослаблена коррозией. Для сравнения, нижний сгон в этой же изначально чугунной батарее, на момент спиливания был идеален, и легко бы продержался ещё полвека. А по поводу опасения - что опять рванёт на биметалле, то такая вероятность равна нулю, поскольку длительно допустимые нормативы давления на современных батареях, в разы превышают возможности даже аварийных гидроударов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2023 в 19:34:12
Shljach - вы бы фото своего нового радиатора выложили, чтоб увидеть ваши восхищения воочию, а так только одни разговоры
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 19:47:25
А что можно увидеть нового в известной всем - Revolution Bimetall 500-й серии? Такая же абсолютно как по ссылке батарея, только на секцию меньше, внешне батарея ничем не обезличена, с обычными металлическими боковыми трубами без регуляторов и шаровых кранов, то есть подключена абсолютно также, как и прежняя чугунная москвичка. Изначально я смонтировал на конусных муфтах срочно купленную 4-х секционку, и она при нижнем подводе прогревалась по всем секциям идеально равномерно, но этого количества оказалось мало и пришлось добавить ещё две секции, и затем по прошествию месяца ещё одну. Сейчас с мелкой трубкой в верхнем коллекторе, хорошо прогреваются по всей площади 5-ть секций, 6-я и 7-я с низу заметно менее горячие, если давление в подаче воды снижено. При высоком давлении хорошо горячими становятся практически уже все. Вот как раз при наличие байпаса настолько идеальной автобалансировки и стабилизации прогрева, уже могло бы и не быть. https://www.royal-thermo.ru/catalog/radiatory_otopleniya/bimetallicheskie_radiatory/revolution_bimetall/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2023 в 20:09:00
Shljach - любая теория должна быть подкреплена неопровержимыми фактами. В данном случае предметных фактов нет, термограммы нет, даже такой мелочи, как фото и того тоже нет, одни слова без каких либо доказательств.
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 20:14:24
А что изменит фото, и чем собственно я докажу - что оно моё? Неужели к нотариусу потом потащите? :killyourselfbywall: Давайте я лучше сделаю замеры мультиметром зонально и посекционно температур, и предоставлю эти данные прибора именно на фото.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2023 в 20:53:38
Shljach - вот это уже теплее ))
