Skarabey
Skarabey
Балашиха
10.02.2014 в 16:51:10
Господа знатоки, подскажите, пожалуйста. Поставил три радиатора. В двух комнатах все удачно - приток сверху. В одной засада приток снизу. Поигрался с подключением (диагональное-прямое) не помогло. В квартиру входят стальные трубы, на них шаровые краны. Дальше полипропиленовые 1/2. Пока на дворе зима не хочу связываться с отключением стояка и обрезанием стальных труб.
Вопрос - поможет ли в моем случае удлинитель потока, где раздобыть/смастерить? Радиатор Рифар 500В, 20 секций. Схема стояка в прложении Спасибо!
Mazayac
Mazayac
10.02.2014 в 17:14:12
Это точная схема? Ибо изображена двухтрубка, для которой кроме подачи, должна соблюдаться ещё куча условий. Для обычных Рифаров удлинители протока производятся серийно.
Skarabey
Skarabey
Балашиха
10.02.2014 в 17:38:28
Mazayac У меня новостройка. застройщик редкий *****дел, хотя этим у нас никого не удивить. Я не заглядывал к соседям с низу. Делаю выводы о двухтрубной схеме только по косвенным признакам)). 1 - в подъезде сделано именно так. 2 - Рабочий во время ремонта сначала сдал байпас, а потом его благополучно удалил сказав что сначала ошибся и при моей схеме байпас не нужен. Так что скорее всего двухтрубка
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 17:44:39
Skarabey- в двухтрубной системе по Правилам , правый стояк является подающим, поэтому чтобы получить точные рекомендации, соответственно Вам надо выяснять и уточнять, а затем здесь точно и озвучивать тех. параметры смонтированной в Вашем доме системы
Skarabey
Skarabey
Балашиха
10.02.2014 в 18:21:46
Да, действительно, подающий стояк у меня везде правый. Только в двух комнатах трубы заканчиваются баквой "Г" влево и подающая труба в результате оказывается сверху, а в третьей комнате наоборот
Mazayac
Mazayac
10.02.2014 в 20:05:12
И какая же запорно-регулирующая арматура установлена Вами на новых радиаторах в двухтрубной системе отопления?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 20:10:18
Mazayac- скорее всего система уже стала "русской двухтрубной" ... исходя из вышесказанного
Skarabey написал : ...входят стальные трубы, на них шаровые краны. Дальше полипропиленовые 1/2
Skarabey
Skarabey
Балашиха
10.02.2014 в 21:22:00
Tehnik-san написал : "русской двухтрубной" ...
Скорее всего это про меня. Завтра дочитаю. Спасибо
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.02.2014 в 04:28:22
Tehnik-san написал : Если быть точнее, то я бы сказал - барьер для циркуляции за счет шлама под тарелкой клапана
Ну и что, будет там миллиметр шлама и что? Функцию-то свою он выполняет: заставляет течь теплоноситель как надо. Миллиметр зазора ситуацию не меняет, перепады давления там всего лишь десятки Па.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 08:34:54
psnsergey написал : Ну и что, будет там миллиметр шлама и что?
Да хоть пятнадцать - лишь бы не пятьдесят. :) На мой взгляд, для исправной системы такой угрозы нет.
Tehnik-san написал : вижу, какое качество теплоносителя
Всё-же в новостройках такой жижи в трубах быть не должно. На вид как мазут, но нефтью не пахнет. :(
Skarabey
Skarabey
Балашиха
11.02.2014 в 12:20:22
Tehnik-san написал : Mazayac- скорее всего система уже стала "русской двухтрубной" ... исходя из вышесказанного
Статья любопытная, но не про меня. В моем доме застройщик применял самые дешевые и даже бросовые материалы. На кривых стальных тубах (3/4), сваренных из множества обрезков, изначально были установлены маленькие отечественные радиаторы. Две штуки по 800мм шириной и один 500мм шириной и 450 мм между осями вход/выход. Это при общей площади квартиры 70 м кв. Запорная арматура - по два шаровых крана 1/2 на радиатор. На приводящую/отводящую трубы 3/4 наварены бочата1/2 (кажется так это называется) с резьбой, на них накручены шаровые краны. Вот такая предыстория. Для наглядности качества строительства - отверстия под кронштейны сверлил 10 сверлом по металлу шуруповертом совершенно без усилий, как в масло
