Аватар пользователя
Mandalore105
19.01.2019 в 21:51:02
Mazayac, а чем в данной ситуации плохи именно панельники?
Аватар пользователя
Mazayac
19.01.2019 в 22:59:30
Mandalore105, при нижней подаче работают ещё хуже биметалла. Переключение на «низ-низ» - ничего толком не исправит. В остальном мои опасения конечно относятся к старым СО с непредсказуемой водоподготовкой (рефлекс «однтрубка - старый дом» :) ), у вопрошающего в новостройке вероятно с этим всё будет не так плохо. Подачу в стояках бы ещё поменять...
Аватар пользователя
Таракан-на-танке
24.01.2019 в 21:21:26
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Существует проблема, не полностью прогревается радиатор, а именно дальняя нижняя часть радиатора холоднее входа на 15 градусов. Понимаю, что установка удлинителя протока это не лучшее решение, а безвыходное.
Радиатор 12 секций, Система однотрубная, байпас смещён, подача нижняя, этаж 17-й(последний), радиатор промывал в прошлом году, но проблема не ушла. Устанавливали техники из УК. Обещали что все будет кучеряво. На 8-и секциях в другой комнате такой проблемы нет. На наши жалобы УК разводит руками и ничего сделать не могут или не хотят, причём нижние этажы задыхаются от жары, а верхние мерзнут. Ходили по всем стоякам, кое где заставляли снимать краны с байпасов. Некоторые соседи тёплые полы от центрального отопления сделали. Народу на всех наплевать, думают только о себе. Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой?
Аватар пользователя
25.01.2019 в 05:43:05
Таракан-на-танке написал: Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой?
Поиск по форуму поможет. В 100500й раз писать лично для вас - не, увольте...
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
25.01.2019 в 09:31:45
Таракан-на-танке написал: На наши жалобы УК разводит руками и ничего сделать не могут или не хотят, причём нижние этажы задыхаются от жары, а верхние мерзнут. Ходили по всем стоякам, кое где заставляли снимать краны с байпасов. Некоторые соседи тёплые полы от центрального отопления сделали. Народу на всех наплевать, думают только о себе.
На выставленных фото, визуально кажется, что участки труб подводок от стояка до байпаса заужены. Поэтому лепту в уменьшение расхода ТН ниже допустимого через стояк, вносит и показанный приборный узел.
Так что проблему недостаточного расхода ТН через весь стояк - нужно решать коллективно с соседями. Начав с себя.
Аватар пользователя
cfyznsk
17.02.2019 в 06:28:46
Поменял конвектор на биметалл. Оказалось подача в нижний коллектор. Зиму мерз. Разброс температур по прибору отопления 15 градусов. Вторую зиму пережил с временным решением. Получил диагональное подключение и вход в верхний коллектор, выход с нижнего. Сделал сначала так из за простоты монтажа и возможности быстро что-то изменить. В дом пришло тепло. Разброс температур по прибору 2 горадуса.
На третий год купил стальную трубу 3/4. Несколько уголков и две американки. Всего затрат на 800р./прибор.
Аватар пользователя
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 10:57:58
Добрый день специалисты. Подскажите пожалуйста. Купил квартиру с биметаллическими радиаторами, подача говорят нижняя. У нас два стояка - прямой и обратный. На кухне радиатор совсем холодный, в других комнатах верх тепло-горячий (в зависимости от холода на улице, видать когда сильнее топят - горячее), а низ везде холодный. Но главное на кухне. Прямой стояк горячий, 12 этаж 17 этажного дома, обратный стояк теплый, подводки к радиатору тоже теплые до шаровых кранов примерно, далее все холодное. Переварили нижнюю подводку, думали плохая - все по-прежнему. Воздуха нет, есть кран Маевского. Радиатор снимал, в ванной проверял, пропускает воду из душевого шланга на ура, чистенький. Управляющая компания (УК) заявляет, что мол радиаторы не проектные и пошли нахрен. Снял опять радиатор померил давление в трубах, подводках. На прямой трубе 4,7 бар, на обратной 4,6 бар, примерно. По стрелочному индикатору манометра трудно судить, кажется, что вовсе одинаковое. При этом слышал, что разница давлений должна быть 1-2 бара, а у нас 0,1, разумеется циркуляции нет. Написал Претензию в УК, прибежали и подсунули матери Акт о том, что радиаторы не проектные и ушли... Что делать-то? Если поставить, типа проектные эти убогие в виде петлевой трубы и и металлических пластин, все равно ведь греть не будет, раз давление одинаковое?
Аватар пользователя
Mandalore105
13.03.2019 в 11:19:23
Alian69, сами же пишите, что подача нижняя, значит надо сделать хотя бы как на фото немного выше, чтобы вход был вверх, а выход снизу.
Аватар пользователя
Mazayac
13.03.2019 в 11:40:50
Alian69, давление в однотрубной системе отопления в пределах квартиры условно одинаковое, ничего Вы там не намерите полезного. Так и должно быть, никакого влияния на работу отопления этот факт не оказывает. Правильно подключённый радиатор в однотрубке будет работать и при абсолютном отсутствии разницы давлений между отводами подачи и обратки. Вот прямо 0,000 атмосфер разницы может быть - и комната будет обогреваться
Фото всех радиаторов с подключениями и примерным указанием температур в сто раз более полезно, чем пространные описания.
Аватар пользователя
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 12:07:37
Mandalore105, подача нижняя, это то, что снизу вверх идет поток теплоносителя по стояку в доме. В радиатор прямой поток подается сверху, т.е. в верхнее отверстие )) Из нижнего отверстия снимается в обратную трубу. Система отопления двухпроводная с прямой и обратной трубой (стояками)
Аватар пользователя
13.03.2019 в 12:07:57
Alian69 написал: При этом слышал, что разница давлений должна быть 1-2 бара,
В подвале, на весь большой дом Фото того что у Вас наделано - выложите сюда
Аватар пользователя
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 12:12:12
Mazayac, дело как раз в том, что система двухтрубная. Ну вот я мерил давление
А здесь проверял радиатор
Я не специалист по отоплению, но школьный курс физики подсказывает, что вода протекает от наибольшего давления в сторону наименьшего. Ну так же, как и реки текут, сверху (где потенциальная энергия выше) вниз, где та же энергия ниже. Так же как и полный автобус, который подошел к остановке, открыл переднюю и заднюю дверь, а на остановке полно народу и в обе двери одинаково стараются залезть, а тем, кому нужно выйти - не могут это сделать, т.е. циркуляции нет ))) Я разве не прав?
Аватар пользователя
ALPIC
13.03.2019 в 12:31:00
Alian69, у меня дом, двухтрубка, три этажа, на каждом с десяток радиаторов, все считай в парралель , при включении один небольшой насос на всё даёт как раз повышение на подаче в 0,1 - 0,2 бар , не больше , при этом везде греет норм. Я представил, какой мне надо насос, чтобы получить дэльту в 2 бара :) Выложите фото с температурами.
Alian69, школьный курс, так же говорит, что жидкость остывая, сжимается и тяжелеет , и поэтому в данной науке не так всё просто.
Аватар пользователя
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 12:46:46
ALPIC, Я очень за вас рад, и помню даже, что жидкость остывая сначала расширяется (где-то при +2-+4 градусах), а только затем сжимается. Только горю этим не поможешь. Что за фото с температурами? У меня нет прибора по замеру температур. Могу сказать так, без фото. Приглашал свидетелей для составления акта по холодному радиатору. Прямой стояк горячий, обратный теплый, радиатор совершенно холодный весь от верхнего шарового крана до нижнего, просто - одинаково холодный во всех местах. Такой вот акт составили и отдали в управляющую компанию, на что они сказали, что радиатор не проектный, пошли нахрен. А на счет разницы давления в 2 бара, я же не сам придумал, читал в СНиП, могу даже поискать, если интересно.
Аватар пользователя
ALPIC
13.03.2019 в 13:13:01
при +4 вода самая тяжёлая она на дне, (там рыба зимует), от +4, чем теплее, тем легче, так работают системы отопления совсем без насоса, гравитационные, естественной циркуляции (ЕЦ). Возможно у вас проблема на врезке в стояк, нет циркуляции, как вариант. Поставьте просто перемычку посмотрите, как она греется. Поверьте, даже если оба стояка у вас будут с одинаковым давлением и одинаковой температуры, ЕЦ в радиаторе всё равно будет, а значит он будет нагреваться.
Назад
