Максиммм
Максиммм
Ярославль
11.09.2018 в 19:19:02
Mazayac, радиатор 16 секций. оптимально трубу металлопласт 16мм на 3/4 длины, до конца 12 секции сделать или как Valtec рекомендует, до конца предпоследней секции? https://valtec.ru/document/technical/VT.503-0916.pdf
Mazayac
Mazayac
11.09.2018 в 19:38:47
Максиммм, с удлинителем порой нужны итерации, начать можно, например, с длины до середины предпоследней секции.
collach
collach
Самара
27.10.2018 в 17:56:51
Подскажите в чем может быть причина. 6 этаж 10 этажного дома, подача нижняя. 2 радиатора биметал. Один 12 секций, другой 10. У 12 секционного грелись только 2 секции, после установки удлинителя стали греться все секции примерно равномерно. В 10 секций даже с удлинителем греются только 2 секции. Удлиннители ставлю вверх до середины последней секции.
Что за ерунда?
Mazayac
Mazayac
27.10.2018 в 18:37:56
collach, это не ерунда. Это прямое следствие того, что работа удлинителя сильно зависит от внешних параметров: скорости циркуляции, температуры теплоносителя, конфигурации радиатора, сечения самого удлинителя... При небольшом желании можно найти кучу примеров, как удлинитель ничем не помогает - не работает. У него принцип действия очень сложный, вовсе не на перенаправлении потока основанный. Если что-то «не сложилось» - не взлетит.
collach
collach
Самара
27.10.2018 в 18:58:23
Mazayac, но радиатор короче, температура одинаковая у обоих стояков. Почему все так безнадёжно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2018 в 19:32:42
collach, что из себя представляет ваш удлинитель? Радиаторы какие?
27.10.2018 в 19:38:46
collach написал: Подскажите в чем может быть причина. 6 этаж 10 этажного дома, подача нижняя. 2 радиатора биметал. Один 12 секций, другой 10. У 12 секционного грелись только 2 секции, после установки удлинителя стали греться все секции примерно равномерно. В 10 секций даже с удлинителем греются только 2 секции. Удлиннители ставлю вверх до середины последней секции.
Что за ерунда?
collach, прежде всего может быть разная скорость воды. И в другом стояке какой-нибудь кулибин воткнет трубу потоньше и может случиться то же самое
collach
collach
Самара
27.10.2018 в 20:13:31
АлекСАН_dr, ПП труба 20 мм, вставлена в американку. Радиаторы Stout Space 500
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2018 в 21:28:34
collach написал: вставлена в американку.
Как зафиксирована? Не могла выскочить при монтаже? Убедитесь что на месте.
collach
collach
Самара
27.10.2018 в 22:20:46
АлекСАН_dr, на месте она точно. Смущает то что сама ПП труба армированная, внешний диаметр 20 мм, а внутренний всего 13. Это может влиять?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2018 в 22:28:10
collach написал: Это может влиять?
Конечно может. В данном случае стенка тоньше = лучше.
