NAP написал : Не приходилось устраивать вентиляцию в подобных квартирах?
Вы план своей квартиры пришлите (в личку)...порешаю
NAP написал : Сейчас когда работает газовый котел то через вытяжку на кухне идет обратная тяга
тем более надо что-то делать
11.03.2011 в 12:39:40
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
11.03.2011 в 20:09:37
У меня был совершенно кривой полуполоманный клапан установленный внутрь оконной рамы гастарбайтерами Батуринского ДСК, из него дуло, шум проходил. Пробовал заткнуть поролоном - помогло, но не сильно. Пришлось менять окно. Спасибо, что предупредили, что КИВ-125 - отстой и от него сквозит. Чуть было не выкинул 200 долларов на 1 клапан с супер-установкой супер-буром :-) Какой клапан поставить, чтобы фильтровать торфяной дым?
14.03.2011 в 00:00:54
Хочется поставить бюджетный фильтр в балконную дверь. Какая есть альтернатива? Выпилить кусок и просто запихать в отверстие HEPA фильтр от кондея?
26.09.2012 в 11:53:12
Скажите а можно ли прикрывать клапан КИВ-125 шторой? Под ней нет радиатора отопления (он правее). Будет ли конденсат и обмерзание стены?
Просто я заметил что уже при +5'C при сильном ветре и полностью открытом клапане стена вокруг КИВа довольно холодная в радиусе полуметра. А что тогда будет при -20'C?
26.09.2012 в 23:36:22
Есть вопрос по установке КИВ-125. Как то не удержался будучи в Белокаменной и прикупил гаджета. Но вот куда его "засунуть" не могу раму сложить. Ну просто не могу поверить что от КИВ не будет сквозняка. Так как у меня над головой в смысле над квартирой как бы холодный чердак на котором только голуби была мысль поставить КИВ в потолок и уже на чердаке вывести через стену на улицу. В таком случае можно было бы расположить КИВ как бы над окном и холод от его не попадал на кровати. Второй вариант установить КИВ за радиатором отопления. Есть такая возможность так как в квартире автономка и связываться с ЦО не нужно. В таком случае приточный воздух будет подогреваться и поступать в помещение уже комфортным. И вопрос по сверлению самого отверстия под трубу. Есть пара близких диаметров коронок. Ф132 как собственно внешний диаметр черной трубы и Ф150. Кто ставил, войдет ли труба в отверстие после коронки Ф132мм? Стена красный кирпич толщиной в 530мм.
27.09.2012 в 00:26:02
Лучше конечно 135-140, но и в 132 входит с кувалдой через дощечку. Стоят как и в рекомендациях в верхней трети возле окна, в большой комнате надо было ставить 2. Если поискать то по форуму много отзывов по КИВ-125 и опыта эксплуатации. После года проживания в комнате без окна с механическим воздухообменом я понял цену свежего воздуха. Читайте про вентиляцию.
27.09.2012 в 09:32:12
Medtech написал : Лучше конечно 135-140, но и в 132 входит с кувалдой через дощечку.
Я тоже к такому склоняюсь.
Medtech написал : Стоят как и в рекомендациях в верхней трети возле окна, в большой комнате надо было ставить 2.
Вот то что ставить возле окна и смущает больше всего. Типа все равно банальная форточка будет классикой и КИВ приближается к ней. Если у окна значит холодный воздух от КИВ опускается вниз и смешивается с подымающимся от батареи теплым воздухом таким образом достигается как бы комфорт. Я не КИВ но что то типа в одном месте попытался вставить в конструкцию окна в сендвич панель. Летом ни какого толку от оного не почувствовал и на одном из окон заменил проветриватель реверсивным вентилятором. От вентилятора свежести немного прибавилось. Посмотрю что покажет зима. Вот бы стекольщики стеклопакеты с отверстием под КИВ делали. Тогда можно было бы вмонтировать прямо в окно с минимальной потерей светопрозрачности конструкции.
27.09.2012 в 10:49:47
Проходя каждый день по Арбату вижу что отверстия для вентиляции делали ещё испокон веку, вот на вскидку 3 здания где они до сих пор есть: Не во всех видимо они используются, но они были. Конечно печное отопление, самовары, свечи, но даже и тогда окна были достаточно хорошо сделаны как ограждающие конструкции и гарантированный приток был совершенно необходим. Это работало, работает и должно работать всегда.
27.09.2012 в 14:56:54
Medtech написал : Это работало, работает и должно работать всегда.
Э э э х. Белокаменная это даже не вся Россия а тем более не СССР бывший. СНиП приточку запыжевал в инфилькрацию светопрозрачных конструкций. Далеко не все проекты даже современных домов с герметичными окнами имеют приточные клапаны. Как ни прискорбно а реалии таковы. Когда в своем гондурасе спрашиваю как бы спецов от вентиляции о приточных клапанах кроме округленных глаз у подавляющего большинства ничего.
02.02.2013 в 16:25:42
Medtech написал : Проходя каждый день по Арбату вижу что отверстия для вентиляции делали ещё испокон веку, вот на вскидку 3 здания где они до сих пор есть:
Спасибо за доставленное удовольствие. :)
23.02.2013 в 02:50:22
Здравствуйте, можно я тоже вам скину план? Тема такая, что тоже хочу установить КИВы в 3-х комнатах (9+15+20),а также в кухне-гостинной 18м2 напротив стены, где естеств.вентканал. В доме (сталинка) 3 вентканала, туалет, ванная, ну и кухня. Представитель вент.фирмы сказал, что КИВы не будут работать без принудительной вытяжки и попросил немного меньше 100.000 за заглушку естественной вытяжки и создание своей (небольшой короб, висящий на улице с вентилятором кубов этак на 500, при работе вполовину мощности,в квартире шумоглушитель, форкамера, ну и воздуховоды на кухню, в туалет и ванну. Вопрос: будут ли КИВы работать без принудительной вытяжки, а то как-то накладно получается. Спасибо, за ответ. С уважением Sdik_S,
