Exel
Exel
10.12.2010 в 15:20:19
Снял полы, нашел проводку соседей снизу. Древние черные резиноподбные шланги, алюминиевый двойной провод внутри. Состояние удручающее, даже трогать страшновато. Да и строители шланги местами подрастоптали так, что остались только провода.
Собираюсь ровнять полы сухой засыпкой. Вариант просто закидать штукатуркой провода мне не очень нравится. Во что можно аккуратно спрятать эту проводку? Что-нибудь лучше, чем разрезанная вдоль гофра, можно придумать?
p.s. Договориться с соседями о замене — без шансов.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.12.2010 в 15:50:08
Пластиковый короб.
Exel
Exel
10.12.2010 в 16:28:24
А это мысль. Правда провода соединяют две точки по дуге, а не по прямой. Согнуть и запихать в короб? Не сломаются? Какой минимальной высоты бывают короба и как у них с негорючестью?
serge_m
serge_m
Харьков
10.12.2010 в 17:14:15
Короб тоже можно уложить дугой- разрезы делать. Высота кажется от 10мм. Негорючесть - от производителя зависит, соответственно разный бюджет.
alice tracy
alice tracy
10.12.2010 в 18:29:55
А как быть в такой ситуации? Трубы с проводкой вползают в коридор под входной дверью, частично идут на свет соседям снизу, частично уходят в стяжку под ванной и кухней и видимо идут к розеткам соседей.
Диаметр труб со стяжкой (толстых)- 32 мм, толщина стенки - около 2-3 мм, жесткие - аж жуть, Кусачки и ножницы по металлу скорее сминают, чем режут. Нужно залить стяжку. Толщина стяжки близка к критически минимальной, так что такая толщина труб даст трещины на стяжке. Хочу их срезать на участке от входной двери до стяжки кухни и ванной, освободившиеся кабели проводки завернуть в разрезанную вдоль гофру и замотать скотчем или изолентой или защелкнуть в кабель-канал минимально подходящего размера, заизолдировать переход от гофры или кабель-канала к трубам, и залить ЦПСом.
Допустимо так делать? Если да - то как и чем срезать эту трубу (2 кольцевых надреза и длинный продольный), чтобы не повредить соседский кабель? Думал аккуратно дремелем отрезным кругом сделать несколько проходов по 1 мм глубиной, или на паяльник накрутить насадку типа из обломка ножовочного полотна и в несколько проходов проплавить. Есть более изящные решения?
Bladiclab
Bladiclab
10.12.2010 в 19:45:14
Exel написал : Собираюсь ровнять полы сухой засыпкой. Вариант просто закидать штукатуркой провода мне не очень нравится. Во что можно аккуратно спрятать эту проводку? Что-нибудь лучше, чем разрезанная вдоль гофра, можно придумать?
То что Вы планируете сделать называется переустройством, перепланировкой . Любой отказ в группе освещения нижней квартиры и вы будите виновны. Нужно согласовать и официально оформить (на будущие).
Вы планируете провести эти работы, не предупреждая соседей? И группа освещения эта на момент работ будет под напряжением?
Bladiclab
Bladiclab
10.12.2010 в 19:48:49
alice tracy написал : А как быть в такой ситуации?
Аналогично.
alice tracy написал : Хочу их срезать на участке от входной двери до стяжки кухни и ванной, освободившиеся кабели проводки завернуть в разрезанную вдоль гофру и замотать скотчем или изолентой или защелкнуть в кабель-канал минимально подходящего размера, заизолдировать переход от гофры или кабель-канала к трубам, и залить ЦПСом.
Поставьте себя на место соседа и прослушайте эту фразу.
юра Т
юра Т
10.12.2010 в 20:35:31
безобидно Вы их не срежите...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.12.2010 в 21:10:56
viktor6903 написал : Перевести свою квартиру на электричество соседа.
Такие советы на нашем форуме не приветствуются :(
alice tracy
alice tracy
10.12.2010 в 21:22:30
Bladiclab написал : Поставьте себя на место соседа и прослушайте эту фразу.
Из 2 вариантов - стяжка или продолжение скрипа, хруста и скрежета стройбатовского пола - их выбор не так однозначен. К тому же я спрашивал не мнение "делать-не делать", а "как делать" :)
юра Т написал : безобидно Вы их не срежите...
А какие вообще варианты есть? Оставить эти трубы я не могу, дюже они толстые :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.12.2010 в 21:23:49
Оставить,всё как есть. Либо полная реконструкция по согласованию с соседями. :(
