евгений0654
евгений0654
Зеленоград
08.01.2011 в 14:10:55
В Кирове на такой тосол попал но не залил,это кировочепецкий разлив,видел что после его использования было.Алюминий разъедает по страшному а если ранка на руке и попало то ест как кислота.Попал на ржавчину на железе ест только пена поднимается.а запаз от тёплого как от паяльной кислоты
08.01.2011 в 16:44:31
Evgenij0654 написал : В Кирове на такой тосол попал но не залил,это кировочепецкий разлив
Уже 4 года не покупал в Кирове тосол. Раньше не нарывался на лажу.
POG65
POG65
Сатка
08.01.2011 в 17:17:32
Evgenij0654 написал : Алюминий разъедает по страшному
Точно, был очень удивлен... Сейчас досмотрел фильм "врАч" и ох_ел от ЭТОй химии...:(
*abс* написал : Раньше не нарывался на лажу.
Значит его к нам привезли (этикетка была Дзержинского) какие-то черти.:mad::mad::mad:
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.01.2011 в 18:30:02
*abс* написал : Возможно Но поменять шланги дешевле, чем лето на тосоле ездить.
А может проще сделать чтобы не бежало,чем гробить помпу и систему охлаждения засирать?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.01.2011 в 18:34:53
POG65 написал : Мне притирали электродрелью.
Руки бы за это оторвал.
POG65
POG65
Сатка
08.01.2011 в 18:37:32
borodda написал : Руки бы за это оторвал.
Еще и заломыш оставил этот "спец"... Но это отдельная история...:( Не пойду больше в эту контору!
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.01.2011 в 18:41:24
Evgenij0654 написал : В Кирове на такой тосол попал но не залил,это кировочепецкий разлив,видел что после его использования было.Алюминий разъедает по страшному а если ранка на руке и попало то ест как кислота.Попал на ржавчину на железе ест только пена поднимается.а запаз от тёплого как от паяльной кислоты
Я хренею от вас россияне,у нас и то Обнинский тосол есть,куда уж дешевле?Я в ниссан синтек налил,тоже не дорого,а вы каку то кислоту нашли,какая у нас только в 90е была.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.01.2011 в 18:48:02
*abс* написал : А шланг надо бы хомутиком затянуть, а в 12 башке это не сделать, там ножка клапана в колодце находится полностью, в котором гидротолкатель ходит.
Значит клеим битумом кусок резины, с прорезью,на шляпу клапана и ручной дрелью туда-сюда притираем.
08.01.2011 в 18:49:19
borodda написал : А может проще сделать чтобы не бежало,чем гробить помпу и систему охлаждения засирать?
Хотите попробовать?:a Велком в гости!:) У меня периодически выбивает ОЖ из расширительного бачка, после того ,как заглушу машину. Причина неизвестна, прокладка ГБЦ и сама голова не при чём, возможна трещина в стенке цилиндра, но это не точно, я найти не мог. Так езжу уже больше 100 тыщ км, после капиталки, не вижу смысла затевать серьёзный ремонт до следующего кап ремонта движка.
borodda написал : Значит клеим битумом кусок резины, с прорезью,на шляпу клапана и ручной дрелью туда-сюда притираем.
Или идём в магаз и покупаем приспособу с цангой именно под этот диаметр ножки клапана:)
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.01.2011 в 19:02:18
*abс* написал : Или идём в магаз и покупаем приспособу с цангой именно под этот диаметр ножки клапана
Если в целях "экономии" льёте воду летом в радиатор,вместо устранения выброса тосола,то и предлагаю бюджетный вариант.
*abс* написал : прокладка ГБЦ и сама голова не при чём, возможна трещина в стенке цилиндра,
Если бы трещина,то весь тосол за ночь зимой был бы в картере,а это скорее всего засранная система охлаждения которая вскипает как только останавливается помпа.
mekhanik1981
mekhanik1981
08.01.2011 в 19:13:33
*abс* написал : У меня периодически выбивает ОЖ из расширительного бачка, после того ,как заглушу машину.
А вы пробку на расширительном бачке меняли .....
