Здравствуйте!
Решил обратится к Вам за советом!
В ноябре начал отделывать балкон панелями ПВХ вот такими:
Панели крепил степлером к бруску 20*40мм., в 3-х местах:
12.12.2010 в 12:25:21
Здравствуйте!
13.12.2010 в 10:19:36
Рекомендую разобрать и переделать на клипсы. Крепление степлером, а также крепление за хвосты на саморезы или гвозди, неизбежно в конечном итоге приводит к появлению трещин между панелями. Перепады температур только ускорили этот процесс.
13.12.2010 в 15:57:02
Разобрать то можно!
Но как мне кажется, с переходом на клипсы надо и обрешетку соответствующую!!! А у меня бруски 20*40мм.!(((
13.12.2010 в 16:35:25
брус не при чём ,прибивай клипсы к брусу,а не сами панели, у них(панелей) будет возможность играть при смене температур без зазоров.
14.12.2010 в 01:47:23
да я имел ввиду кляммер,а то что показано у вас это клипса для пластиковой обрешётки .
14.12.2010 в 09:55:09
Есть клипсы (ну или кляммеры, хоть горшком назовите, только в печку не суйте), которые на гвоздиках к бруску крепятся.
14.12.2010 в 16:02:55
serg12 написал : Рекомендую разобрать и переделать на клипсы. Крепление степлером, а также крепление за хвосты на саморезы или гвозди, неизбежно в конечном итоге приводит к появлению трещин между панелями. Перепады температур только ускорили этот процесс.
Уважаемый, давайте будем последовательны! Я готов перебрать панели, устранив зазоры!!! Но где истина!? Поясните мне не посвещённому в хитрости укладки, в чём разница между скобой степлера и кляммером!? Объясните если незатруднит физику процесса! Ведь по сути, там и там крепление происходит в одном(нескольких местах)! Поймите- я не занудничаю, а хочу понять! А высказывание:"неизбежно в конечном итоге приводит к появлению трещин между панелями" должно подкрепляться чем-то!!! Деревянный брусок кстати тоже "дышит" и также может влиять на образовании зазоров! Видимо я изначально ошибся(не было опыта!) при выборе панелей! Надо было брать другие, соединяющиеся со стыком, типа вагонки.:o
14.12.2010 в 16:24:48
Давайте будем последовательны. Скрепка. Держит в точке. Саморез. Держит в точке. Усилие в обоих случаях передаётся на тонкую кромку хвостика, которая легко сминается. При монтаже панелей трудно осуществить изначальное крепление "внатяг", и вообще трудно плотно скрепить панели без зазора, хотя в принципе возможно. Клипса - держит по площади хвостика панели. При креплении легко "поджать" панели друг к другу, с помощью самой клипсы. Делал на клипсы панели даже в ванной, никаких щелей за несколько лет. В то время как на саморезах или на скрепках щели появляются. Это факт.
14.12.2010 в 16:26:44
А ещё, попробуйте закрепить панель за хвост на скрепках, или на саморезах, без крепления в паз другой панели, потом дёрните за неё, думаю что оторвётся, если посильнее дёрнуть. А вот если закрепите на клипсы, то вряд ли сможете оторвать.
14.12.2010 в 16:37:08
Если честно, возможно мои объяснения весьма туманны, но факт, что так крепче, и так швы не расходятся, даже в помещениях с большими перепадами температуры и влажности. Видимо это магия... Иначе зачем было бы делать крепление на клипсы? Делали бы на скобки.
