21.12.2010 в 20:42:06
На этом фундаменте, помимо беседки, мы ( с батей) поставили уже большой сарай (3*4) и небольшой домик (4*6): плитка для дачных дорожек (500*500*40 (или 50) мм) снизу + бетонные блоки (200*200*400 мм) сверху. Сарай стоит два года, домик - год. По уровню повлео несильно (миллиметры) - с учетом очень топкого грунта, оценка "отлично"
21.12.2010 в 21:13:06
ОК- прям в тему...только не понял какая в итоге стоимость-общая по материалам???
21.12.2010 в 21:45:04
Выше в теме указано: По стоимости материалов получилось 60-70 КРуб. Если не совсем ясно: 60000 - 70000 рублей.
22.12.2010 в 11:39:38
Harnish написал : Положил 12 плиток и 12 фундаментных блоков. Вывел по уровню и по расстоянию
Вы не подскажете, как Выравнивали блоки под один уровень, Я делал у себя на даче пол с нуля, сначала выкладывал столбики из кирпичей, на которые впоследствии положил лаги, И вот столбики выравнивал так - сложил первый столбик из кирпича, рядом второй затем положил на них рейку на рейку строительный уровень, если уровня не было. то делал сверху столбика нашлепку из раствора и так сложил и выравнял все, но смотрелось не очень, в итоге все закрылось половой доской.
22.12.2010 в 13:37:00
В общем и целом именно так. Только вместо лаги использовал рейку (на нее уровень), она легче. Разумеется, рейка должны быть заведомо ровная.
Кстати, надо отметить, что выверка по уровню столбчатого фундамента подобной конструкции - самая противная часть процесса постройки: многократные установки и снятия тяжелых блоков. Чуть песочка подсыпешь, чуть уберешь...
22.12.2010 в 13:56:34
Harnish написал :
мне лень было столбики таскать, - подкладывал на блоки плоский шифер и куски рубероида....(строил домик для детей)....
22.12.2010 в 14:21:13
Понял, чтобы было ровно и красиво смотрелось снаружи, нужно менять толщину подсыпки под блоками- и другого способа нет. Спасибо за ответ, я в принципе так и предполагал, но думал может есть какое- нибудь оригинальное ноу-хау в этом процессе , облегчающее работу.
