Горын 68
Горын 68
17.12.2010 в 10:33:57
Предватительно просверлите и в отверстия закрутите саморезы до вахода жала "наружу". Установите на место крепления. Вставьте в головку самореза биту и рожковым ключём на 6 закрутите. Чтобы бита не выскакивала из самореза между потолком и битой поставьте рычаг из любого куска деревяшки. Самое простое решение. И ненадо переходников никаких искать . Ключ на 6 продаётся в любом автомагазине за 40-60 рублей....
n-p-n
n-p-n
17.12.2010 в 14:36:17
Горын 68 написал : Вставьте в головку самореза биту и рожковым ключём на 6 закрутите
бита имеет размер 1/4", то есть, 6,35 мм, то есть, в ключи на 6 мм она не влезает...
Горын 68
Горын 68
17.12.2010 в 15:41:26
Странно...... может быть... Уже не помню.Возможно я слегка подтачивал ключь,но именно таким путём прикручены 24 спупени на двух пролётах лестниц. Лестничы сварные и к внутреннему саморезу (48шт.)можно было подлезть только пальцем.... Как я только не извращался ! Даже крестовую отвёртку Г-образно сварил..... В результате простой битой и ключём закрыл вопрос.
n-p-n
n-p-n
17.12.2010 в 19:10:36
Горын 68 написал : Возможно я слегка подтачивал ключь
скорее всего у того ключа зев шире, чем 6 мм, или растянут.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2010 в 09:16:40
n-p-n написал : скорее всего у того ключа зев шире, чем 6 мм, или растянут.
а может у него был наш старый размер на 6,5мм. Такие были во времена СССР.
18.12.2010 в 14:13:26
AMA3OH написал : а может у него был наш старый размер на 6,5мм. Такие были во времена СССР.
Простите, но такого размера во времена СССР не было... Были (и сейчас есть... ) : 3,2 4,0 5,0 5,5 6,0 И так далее, через 1мм до 15мм... http://www.prof.ru/gosts/GOST2838-80.pdf
18.12.2010 в 14:30:24
Горын 68 написал : Лестничы сварные и к внутреннему саморезу (48шт.)можно было подлезть только пальцем.... Как я только не извращался ! Даже крестовую отвёртку Г-образно сварил..... В результате простой битой и ключём закрыл вопрос.
А всего то требовалось взять саморез с шестигранной головкой...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2010 в 19:05:36
Alex___dr написал : Простите, но такого размера во времена СССР не было...
ссори. запамятовал - с 5,5 спутал. были времена, когда ключа на 13 было дефицит - растачивали 12 до 13-го. Для 11 - растачивали 10-ку... для отворачивания болта шкива жигулей - для получения 38, растачивали ключ 36-ой... при монтаже системы водоснабжения и отопления - накупил ключей всех размеров - теперь у меня есть кроме стандартных - 16,18,20,23,25,26,28,29,
Горын 68
Горын 68
18.12.2010 в 20:32:39
Alex___dr написал : А всего то требовалось взять саморез с шестигранной головкой
Мля..... научусь я когда нибудь фотографии в комп закачивать?...... вариант самореза рассматривался.... выходило некрасиво. да и крупный он очень.....
18.12.2010 в 20:57:39
Горын 68 написал : Мля..... научусь я когда нибудь фотографии в комп закачивать?......
Это не сложно... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659
ArVicBor
ArVicBor
22.12.2010 в 14:22:29
Собственно говоря есть Г-образные отвертки по типу шестигранников. Кака раз для таких дел предназначены. Обычно даются в комплекте ко всякой хрени. Качество отстой, но несколько шурупов можно закрутить. Спецом такая одна в ящике валяется на черный день
