Vadko
Vadko
12.12.2010 в 20:01:03
Здравствуйте всем! подскажите, кто знает, хочу сделать в комнате 16 кв м плавающий пол на СМЛ и шумостоп-20. возникает несколько вопросов. можно ли использовать смл толщиной 8 мм? не тонкие? 2 слоя хватит по прочности? смл какого производителя лучше? есть ли разница? стоит ли использовать китайские? как лучше стыковать смл по торцам? и чем проклеивать слои? надо ли сначала засверливать отверстия под шурупы или можно сразу их закручивать? может подскажете фирму или магазин, где можно купить все материалы сразу (смл, шурупы, герметики, клеи, шумостоп или аналог). знаю, есть рынки, но найти на них что-то нужное - история длиною в жизнь. заранее благодарен за конструктивные ответы!
koris
koris
Волгоград
12.12.2010 в 20:06:42
зачем придумывать велосипед? Есть уже технология укладки ГВЛ на пол...
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.12.2010 в 20:57:54
Vadko написал : подскажите, кто знает, хочу сделать в комнате 16 кв м плавающий пол на СМЛ и шумостоп-20.
В чём смысл сего хотения?
Vadko
Vadko
12.12.2010 в 22:53:17
поясню интересует мнение практикующих Профессионалов, имеющих опыт работы с данным материалом. теорию уже почитал немного
Грэй
Грэй
12.12.2010 в 23:16:16
с этим материалом никто не работает, потому что материал дрянь. Хрупкий. На стену ещё куда ни шло, а на пол - как? Как по нему ходить, как на него молотки ронять? А? .. Если умеете летать, если ваши молотки весят как пушинки, то - пожалуйста, стелите. Под ламинатом или под плиткой такой пол 100 лет простоит. 2х8 мм - нормально, подойдёт. Пусть вы будете первым. Расскажете нам потом.
Vadko
Vadko
13.12.2010 в 13:21:40
все еще надеюсь на ответы. забыл пояснить магазины интересуют московские, ну или около мкада по киевскому направлению
koris
koris
Волгоград
13.12.2010 в 23:06:43
Vadko написал : все еще надеюсь на ответы.
Ну Вы и оптимист! :)
всё в голове (с)
Vadko
Vadko
18.12.2010 в 18:57:33
жаль, что по существу ничего никто не ответил
koris
koris
Волгоград
18.12.2010 в 20:05:19
Vadko написал : жаль, что по существу ничего никто не ответил
почему? а это:
Грэй написал : с этим материалом никто не работает, потому что материал дрянь. Хрупкий.
и даже:
Грэй написал : Пусть вы будете первым. Расскажете нам потом.
всё в голове (с)
dept103
dept103
18.12.2010 в 21:33:25
Нравятся мене "экскрементаторы" (именно так, как написано). Тем более из Москвы. Ну есть же вагоны проверенных технологий, зачем пытаться сделать из Г конфетку:confused:
Vadko
Vadko
19.12.2010 в 11:09:11
ты похоже консерватор? до сих пор сапогом самовар раздуваешь?
