koloskov
koloskov
Пермь
12.12.2010 в 23:59:02
подключаю это узо по схеме на картинке:
вопрос 1: правильно? вопрос 2: для этой модели все равно
а). куда фазу (куда ноль)! б). вход сверху или снизу!
Mortex
Mortex
13.12.2010 в 00:12:24
Для электромеханического УЗО, как у Вас, всё равно куда фазу, куда ноль и где вход и выход.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2010 в 09:04:47
koloskov написал : вход сверху или снизу
Предпочтительно сверху - но удобство монтажа важнее.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.12.2010 в 11:38:56
ВТБ! написал : Предпочтительно сверху - но удобство монтажа важнее.
Может не удобство а возможность/невозможность? :)
Бармолей
Бармолей
26.12.2012 в 19:57:38
еще раз всем привет... Итак я сварганил распределительный щит в квартиру, напоминаю, я исходил из двух вводов в квартиру. Извините что я подробно так расписываю, это мне важно самому еще раз прокрутить в голове чтоже я хочу и всели я сделал... Верхний ряд: на левую клемму УЗО приходит фаза на правую ноль, далее со всех автоматов защищаются розетки в трех комнатах и коридоре, медная шина в самом верху спланирована под заземление розеток из комнат и коридора, правая крайняя шина спланирована под ноль от всех розеток из комнат и коридора.На нижнем ряду, фаза и ноль приходят также на первый УЗО , это УЗО 30мА для розеток кухни так как линия всего одна то ноль и фазу на эту линию я пущу присоединением соответственно на нижние клеммы УЗО и рядом стоящего автомата, следующее УЗО и автомат, аналогичным образом защищают розетки ванной комнаты. Следующие автоматы 10А предназначены для питанияосвещения во всей квартире (его я планирую разбить на 2 зоны), крайняя желтая шина предназначена для нуля с освещения. Медная шина в самом низу это заземление от розеток кухни и ванной комнаты.КРИТИКА!!!!!
