Medik
Medik
Балашиха
13.12.2010 в 11:10:41
Есть новостройка, в ней "лишние" стены. Стена ненесущая, выполнена стандартной ЖБ панелью, толщиной 80мм. Из инструментов пока в наличии 2 болгарки - 115 и 125, перфоратор (продавался как электромолоток), кувалда 2 кг. Задача - с наименьшими усилиями вынести эту панель на помойку. Варианты покупки доп. инструмента (без фанатизма) рассматриваются.
13.12.2010 в 11:22:40
Medik написал : Стена ненесущая, выполнена стандартной ЖБ панелью, толщиной 8мм.
Стенка может оказаться диафрагмой, и тады ОЙ.
Не примыкает-ли она к внешней стене?
serg12
serg12
13.12.2010 в 11:27:40
8мм стенку без проблем головой сломать можно. :) Если стенка 8 см, что более вероятно, то здесь с минимальной пылью легче всего высверлить по периметру перфоратором, затем сломать перемычки пикой или кувалдой, и обрезать арматуру болгаркой или ножницами. Если пыли побольше и побыстрее, можно взять болгарку на 230, алмазный диск, и прорезать с 2-х сторон. Нарезать лучше на такие куски, чтобы при падении они не проломили пол. Затем на полу удобно разбивать кувалдой. Соседям лучше уехать на пару дней. :) Если вам не нужно "выкраивать" проёмы, а просто тупо снести, то легче всего обойтись кувалдой 10 кг, раскрошить, а потом перфоратором доломать.
kirich
kirich
Харьков
13.12.2010 в 11:28:57
Medik написал : выполнена стандартной ЖБ панелью, толщиной 8мм
Сфотограйфируйте пожалуйста, никогда не видел панели иж железобетона толщиной 8мм. По теме - ее кулаком сломать можно наверное.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.12.2010 в 11:37:49
serg12 написал : 8мм стенку без проблем головой сломать можно
kirich написал : ее кулаком сломать можно
Да ладно вам! Глупо требовать от нашей медицины знаний размерных единиц... :-)
Medik
Medik
Балашиха
13.12.2010 в 11:37:58
Нет, стена - это перегородка, разделяющая кухню и холл.
13.12.2010 в 11:38:27
serg12 написал : Нарезать лучше на такие куски, чтобы при падении они не проломили пол.
В таких случаях подкладывают бу автопокрышки
13.12.2010 в 11:39:27
Medik написал : Нет, стена - это перегородка, разделяющая кухню и холл.
И тем не менее - киньте план...
serg12
serg12
13.12.2010 в 11:41:45
Про покрышки - это идея! :) Очень удобно наверное.
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2010 в 12:01:47
Сухорезным диском по бетону (180руб) на обычную болгарку. Очень быстро. Только пылищи.... :(
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.12.2010 в 16:51:09
игорь3 написал : Сухорезным диском по бетону (180руб) на обычную болгарку. Очень быстро. Только пылищи..
Резал. Потом болгарка сгорела - забился пылью статор полностью, что привело к перегреву обмоток статора.
