vitya
vitya
13.12.2010 в 23:45:44
Если встать на деревянную табуретку, которая стоит на резиновом коврике в резиновых перчатках и очках. Не касаясь стены, пола, заземленного щита, нуля, перекусить кусачками 220в , идущие к пакетнику, предварительно отключив от пакетника ноль и нагрузку. Ничего не будет...?
цель: отрубить старый пакетник, чтобы заменить все АВ, потом электрик подключит новые АВ к стояку (так из-за особенностей графика жековского электрика и моего тоже - я сделаю АВ вечером, он подключит утром)
avmal
avmal
14.12.2010 в 01:07:10
vitya написал : перекусить кусачками 220в , идущие к пакетнику, предварительно отключив от пакетника ноль и нагрузку.
vitya написал : цель: отрубить старый пакетник, чтобы заменить все АВ
А не проще ручку пакетника повернуть на девяносто градусов?
vitya
vitya
14.12.2010 в 01:08:24
vitya написал : идущие к пакетнику
цель - заменить в том числе и пакетник на вводной АВ
vitya
vitya
14.12.2010 в 01:37:08
кстати, обычные перчатки, которыми полы моют, пойдут?
avmal
avmal
14.12.2010 в 01:39:54
vitya написал : цель заменить в том числе и пакетник на вводной АВ
Это уже цель номер два, которую вы почему-то в первом сообщении не упомянули ... При отключении, в том числе и откусывании, фазного проводника от пакетника не столь страшен удар током, от которого вы теоретически уже защитились, а случайное касание жалом отвёртки или бокорезами фазного провода и какой-нибудь железки, включая и корпус пакетника, после которого весь подъезд останется без света. А меняют обычно пакетник не на автомат, а на модульный рубильник - место автомата после счётчика.
vitya
vitya
14.12.2010 в 01:47:38
ну а двухполосный АВ и рубиьлник не одно и то же...?
avmal написал : бокорезами фазного провода
тут какое-то противоречие, ведь когда откусываешь провод, бокорезы соприкасаются с жилой
а что посоветуете, перекусить провод, или отвинтить ввод от стояка, что безопаснее? (на фото)
avmal
avmal
14.12.2010 в 02:17:45
vitya написал : двухполосный АВ и рубиьлник не одно и то же...?
Нет.
vitya написал : когда откусываешь провод, бокорезы соприкасаются с жилой
Они ДОЛЖНЫ соприкасаться исключительно с жилой, но не всегда это удаётся.
vitya написал : перекусить провод, или отвинтить ввод от стояка, что безопаснее?
Безопаснее открутить провод от стояка, если вы точно знаете свою фазу и выключите при этом все автоматы ... Но лучше туда без опыта и навыков вообще не соваться.
vitya
vitya
14.12.2010 в 02:23:25
к сожалению из-за графика придется соваться...
где моя фаза я знаю - по проводу проследить могу, если я соблюдая меры предосторожности из 1 поста просто отвинчу винт изолированной отверткой, ничего не касаясь, потом возьмусь плоскогубцами за изолированную часть провода и вытяну его, .... там дуги возникнуть не может или что еще меня может теоретически подстерегать)))?
vitya
vitya
14.12.2010 в 02:23:55
опыт розетки менять имеется)
юра Т
юра Т
14.12.2010 в 02:24:43
vitya написал : что безопаснее?
обесточить подъезд, и уж потом...
юра Т
юра Т
14.12.2010 в 02:27:12
vitya написал : поста просто отвинчу винт
без навыков, провод при откручивании или откусывании, может неудачно отпужинить... или инструментом случайно задеть можно...
