Всем доброго времени суток! У меня именно та ситуация в которой кристаллы полифосфата натрия превратились в гель. Запорный клапан заблокирован наглухо. Что делать? Подскажите пожалуйста!
14.01.2014 в 13:01:03
14.01.2014 в 13:05:23
Д.В. Майоров написал : та ситуация в которой кристаллы полифосфата натрия превратились в гель
у меня тоже такая ситуация была... но перед этим циркуляции не было полгода... может сочетание этого и каких-то особенностей воды приводит к такому эффекту.
Д.В. Майоров написал : Запорный клапан заблокирован наглухо
разобрать и промыть возможно?
14.01.2014 в 15:10:44
Боюсь, что придется менять дозатор полностью, т.к. я градусов на 30 провернул силой запорный клапан и похоже сорвал что то. Теперь в этом диапазоне он просто гуляет. Кстати, когда снял колбу дозатора, то даже под давлением вода проходит по капли. А вот насчет циркуляции скорее нет, т.к. мы в этой квартире живем и котел воду греет по мере необходимости. Раньше пользовался порошковыми картриджами около 5 лет и проблем не было, а вот засыпал кристаллы и получилось то, что получилось. Кристаллы в колбе провели около 4-5 месяцев и вот я решил посмотреть, что же они не заканчиваются...
14.01.2014 в 15:58:24
Я не очень понимаю зачем полифосфатник на контур отопления... Залить подготовленный теплоноситель и не делать подпиток. если же она случилось долить воды очищеной.
DOS SILVER (MANTA) имеет разрешение на применение в питьевых системах.
При приготовлении ГВС в проточном теплообменике будет полезен.
Не знаю правда сколько времени полифосфаты связывают соли жесткости от выпадения на поверхности теплообменника, для работы в проточном режиме хватит точно. Скажите, где почитать скажу спасибо.
21.01.2014 в 07:34:56
я долго искал в чем могут быть причины образования такой массы. и наконец-то кажется понял - скорее всего это соотношение кислотности воды (pH
28.01.2014 в 15:36:33
Благодарю за ответы! ВадимС, отдельное Вам спасибо!
