14.12.2010 в 21:52:05
Подскажите пожалуйста! Меня попросили на детском столике из ламинированого ДСП (столешнице и боковушках) нарисовать рис. Рисовать буду акриловыми красками. Как правильно обработать поверхность и как и каким лаком покрыть рисунок? Я так понимаю, повехность нужно зашкурить? но ведь будут заметны царапины под лаком?...
Спасибо!
Admin
Admin
Админ
23.12.2010 в 13:43:06
2Ludovika Вообще то Вам надо поискать в сети по слову "декупаж". В сети много мастеров, которые на этом "собаку съели", вот например: http://zhital.freeoda.com/, есть форумы и мастер-классы, вот например: http://dcpg.ru/mclasses/stolik-leto/?search=%F1%F2%EE%EB%E8%EA
Техника в общем-то не сложная:
  1. Готовим поверхность. Шкурим мелкой наждачной бумагой. При необходимости шпатлюем шпатлевкой для дерева (если есть серьезные изъяны).
  2. Грунтуем акриловым грунтом. Например универсальным грунтом "Gesso" с помощью губки несколько раз с промежуточным ошкуриванием.
  3. Полностью покрываем всю подготовленную поверхность акриловой краской выбранного цвета (выбираете тот фон, который соответствует идее рисунка).
  4. Рисуете рисунок.
  5. Сушите.
  6. Покрываете лаком несколько раз (кто-то наносит до 10 слоёв), шкурите мелкой наждачкой через каждые 2-3 слоя.
iale
iale
24.12.2010 в 00:11:11
Admin написал : Вообще то Вам надо поискать в сети по слову "декупаж".
это еще смотпя какой "рис" надо нарисовать :) Может ТС вообще фон не нужен
