2blackbird, Были бы в Томске, я бы сказал, что ч/з дорогу :)
2Sergey_G., Понял, надо бы осциллографом в свой Престиж потыкать, думаю, что 2blackbird свои 40В мультиметром намерял, а там вполне возможно тоже в/ч импульсы.
22.11.2005 в 06:38:25
22.11.2005 в 06:40:24
blackbird написал : [b] ...Очень меня заинтересовала возможность наплавки твердых покрытий специальным электродом. Но, судя по неудачным попыткам с ОЗЛ, не знаю, возможно ли это в случае с Гисми-183... Тем более, диаметры там только 4 и 5 мм.
А для каких целей? Попробуйте сварной шов напильником зачистить - занятие еще то, может и обычного электрода хватит? ну или тип покруче взять.
22.11.2005 в 07:52:01
Sergey_G. написал : blackbird У Гисми-183 надо бы внутрь глянуть. Напряжение ХХ легко повысить, при условии что диоды выпрямителя имеют необходимый запас по напряжению.
Это совет электроника? Инверторы и без доработки "умеют" помочь зажечь дугу. Или у Гисми нет форсажа дуги для легкого старта?
Sergey_G. написал : Викторыч 100В у меня не постоянного тока, а прямоугольник с 50% заполнением высокой частотой. То есть в среднем получается 50В.
Хитро считаешь. ;)
Покрути регулятор тока и увидишь как меняется скважность импульсов выходного сигнала. Так в инверторах регулируется ток сварки.
Изменишь напряжение, полетят к черту все регулировки и зависимости в электронной схеме аппарата.
22.11.2005 в 12:31:38
Викторыч написал : 2blackbird,
Так и запишем, В Томске через дорогу. :) :) Не обратил внимания поначалу.
Викторыч написал : 2Sergey_G., Понял, надо бы осциллографом в свой Престиж потыкать, думаю, что 2blackbird свои 40В мультиметром намерял, а там вполне возможно тоже в/ч импульсы.
Мерял мультиметром, вполне возможно, что есть ВЧ, так как на корпусе аппарата написано, что напряжение ХХ 70В.
Викторыч написал : А для каких целей? Попробуйте сварной шов напильником зачистить - занятие еще то, может и обычного электрода хватит? ну или тип покруче взять.
Тут недавно была дискуссия по наплавке твердосплавного покрытия на режущую кромку инструмента. Вот, хочу попробовать.
22.11.2005 в 12:37:22
Александр Попов написал : Инверторы и без доработки "умеют" помочь зажечь дугу. Или у Гисми нет форсажа дуги для легкого старта?
Аж две:
HOT-START – функция облегченного поджига дуги
ARC-FORCE – функция стабилизации дуги во время сварки
Но, видимо, не всегда помогают.
В прошлый раз варил вечером, когда напряжение в сети было в районе 200В. В следующий раз попробую днем при нормальном напряжении, может будут какие-то намеки на нормальную работу.
22.11.2005 в 14:45:10
Александр Попов
Хитро считаешь.
Не надо мне объяснять, что и как меняется в моем инвертере. Я его сам разрабатывал, поэтому знаю явно лучше Вас.
Нормальные инвертеры умеют зажигать дугу без всяких форсажей и прочего маркетинга. Но автор нам четко сказал, что инвертер не умеет.
blackbird Выходное напряжение я мерял совковым стрелочным тестером, и показывал он не 50В средних вольт, а около 80. Причины не анализировал, возможно глюк тестера. Кстати, у меня в розетке 240В.
23.11.2005 в 08:50:59
Sergey_G. написал : Александр Попов Не надо мне объяснять, что и как меняется в моем инвертере. Я его сам разрабатывал, поэтому знаю явно лучше Вас.
Рад за Вас и Ваш инвертор!
Sergey_G. написал : Александр Попов>>Инверторы и без доработки "умеют" помочь зажечь дугу. Или у Гисми нет форсажа дуги для легкого старта?
Не надо хаить инвертор. Вопрос был про то, что Гисми-183 не может зажечь дугу КОНКРЕТНЫМ электродом. Другими электродами варит нормально.
23.11.2005 в 10:06:11
У меня Гисми-183 второй год, сам не профессионал а любитель варил нержавейку бак в баню конечно варить не так легко как черные металлы но вполне сносно, так что надо попробывать другие электроды а внутрь аппарата лучше не лезть, кроме как хуже ничего не будет, аппарат класный
23.11.2005 в 12:48:53
2 Blackbird Как вариант: попробуйте электродами той же марки, но меньшего диаметра
23.11.2005 в 12:53:14
2Sergey_G., да, прежде чем делать окончательные выводы, надо убедиться, что отказ варить специфическими электродами не обусловлен низким напряжением сети.
2SubAndry, а какой были электроды? Были какие-то особые условия?
2Petrovi4, из этой марки я пробовал самым маленьким диаметром, 2,5 мм. Для него рекомендуемый ток 40-60А. Последняя попытка была на максимальном для данного аппарата токе, больше 160А - элекрод тут же прилип, мгновенно раскалился до белого цвета, и рассыпался/расплавился.
23.11.2005 в 13:00:19
2 Blackbird Посмотрите, может чего полезного найдете... www.spetselectrode.com
