Вот, вчера пробовали Спартой, вроде ничего, мирится можно...
22.08.2011 в 00:28:01
22.08.2011 в 14:25:14
Yrik1980 написал : Вот, вчера пробовали Спартой, вроде ничего
Правильно говорят: "Ничего, это пустое место" Не обижайтесь, но леску лучше сменить на нож.
22.08.2011 в 14:38:50
Обороты нужны не менее 1000. Снегоубощик таких не имеет.
22.08.2011 в 18:03:00
sokmix написал : Правильно говорят: "Ничего, это пустое место" Не обижайтесь, но леску лучше сменить на нож.
Ничего подобного!!!!!!!!!!!!! Ножом так не выкосишь, уже испытано
22.08.2011 в 21:48:50
Да я бы и ножом косил, но вот только жалко его, когда об землю достает...
22.08.2011 в 22:14:00
ljapik2108 написал : Ничего подобного!!!!!!!!!!!!! Ножом так не выкосишь, уже испытано
Может быть не так хорошо и чисто, но ножом для КК-Роста, мне было достаточно. А леска толстая, не круглая хватает не надолго.
Если не косить, то разлегшая ботва переводит КК в режим бульдозера... Или ждать когда высохнет полностью.
22.08.2011 в 22:26:57
Значит по-любому надо собирать ботву? Я копалкой еще не пробывал, сделал ее сам тут . Вот так да..., а я про такое и не подумал...это
22.08.2011 в 22:32:33
Вот такая получилась музыка: При покоске сорных растений 1,5 метра высотой - по ровной местности - рубит супер. Остается только куча мульчи. Но при покоске на картофеле березка наматывается так, что приходится ножом бухты резать. Хочу попробовать поставить диски и к дискам приделать цепь, может поможет. Может у кого есть опыт? Прошу помощи.
23.08.2011 в 06:24:33
Здравствуйте. Интересная конструкция для минитрактора.Подскажите от чего редуктор (какое соотношение) и какие диаметры шкивов ? Думаю поставить от "копейки" там соотношение 1:4,а потом шкивами до 1300-1500 об\мин Не многовато ли ?
23.08.2011 в 10:28:37
Редуктор с металлолома, но есть чуть меньше аналоги и полностью копии. Стоят на зернотоках, на зернометателях или очистителях зерна , на приводах горизонтальных норий. Там понижение в 1, 5 раза. В моем на 1 оборот подачи - 0,8 на выходе - чуть понижает, но шкивами я добавил. Думаю около 1100 оборотов есть. Обороты нада от 1000 до 1400 - более будет сильно ковбасить установку. Но лупит сорняки очень прилично. В планах поставить фрезу для покоски кукурудзы. Такая косарка полезна для сплошной выкоски сорняков.
23.08.2011 в 21:09:49
li.sta написал : Может быть не так хорошо и чисто, но ножом для КК-Роста, мне было достаточно. А леска толстая, не круглая хватает не надолго.
Так как у меня картофелекопалки нету, приходится работать тем, что есть....... Мне достаточно для ботвы и мотокосы с леской
