umnyi
umnyi
23.08.2011 в 21:21:23
pelipenko, а че тут думать, так и делают - ставят диск мм 300 а к нему цепи. На мтз 80 такой хватает на 2 рядка.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.08.2011 в 22:47:56
umnyi написал : а че тут думать, так и делают - ставят диск мм 300 а к нему цепи. На мтз 80 такой хватает на 2 рядка.
Для сплошной покоски понятно, два диска. а вот при проходе междурядий картофеля диск не войдет между холмиками - изготовил флянцы на 125 мм буду пробовать прицепить цепи, потом ножи. Буду выкладывать по мере изготовления - пока проходили испытания выкосил все сорняки на огороде - остались "деревья" из лободы.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
25.08.2011 в 12:05:42
Вчера косил ботву и сорняки. Пришлось использовать то что имелось в наличии, а именно газонокосилку. Сорняки у меня не сильно большие, а ботва практически вылегла, так что газонокосилка справилась на отлично. На каждый рядок делал два прохода - первый проход по одному склону терикона, второй по другому. Ширина захвата газонокосилки 38см, при междурядьи 70см, ряд за два прохода полностью перекрывается. Косить удобно и легко тем что идеш по междурядью. Неудобство только в том что газонокосилка электрическая, пришлось собрать все переноски и тягать их по огороду, но результат стоит того. Задумался о приобретении бензиновой. Жаль не могу выложить фото, фотоаппарат временно отсутствует.
li.sta
li.sta
Сумы
25.08.2011 в 12:26:25
Тоже косил газонокосилкой - Штиль 550. Косил или сбивал сразу три рядка, но бурьяна столько, что пришлось граблями сребать сено, т.к. картофеле копалка забивалась сеном. Стерня которая осталась КК не мешала, разве что березка тормозила, забивалась на ноже, но при маленькой скорости хватало времени рукой подправить, набившийся бурьян во внутрь КК.
Я бы приспособил снегоуборщик, но вместо лопат, которые кидали снег, приспособить веткоизмельчитель.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
25.08.2011 в 14:53:43
Косил такой. Ящик для сбора травы (ботвы:o) пришлось снять - очень быстро заполнялся. Вся ботва и сорняки превратились в мульчу и равномерно распределились по огороду. Нож поднял на максимальную высоту (если не ошибаюсь 6см) - пыли не было.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.08.2011 в 18:23:51
Вчера убрали ботву и сорняки, было очень много мокреца. Убирали вчетвером, три с половиной часа, два секатора, вилы. Участок чистенький, сорняки вынесены за пределы участка.
ljapik2108
ljapik2108
26.08.2011 в 01:06:57
Вчера косил с отцом ботву с сорняками, вот что из этого вышло Удаление ботвы и сорняков
Yrik1980
Yrik1980
26.08.2011 в 12:49:02
ljapik2108 написал : Вчера косил с отцом ботву с сорняками, вот что из этого вышло...
А вышло нормально! Я так понял вы сначала прошлись ножом по толстых, а это финальная зачистка?
Yrik1980
Yrik1980
26.08.2011 в 12:52:16
ВЯЖ.UA написал :
Косил такой...
Это же сколько провода надо? А как же между рядами клубней?
ljapik2108
ljapik2108
26.08.2011 в 21:20:26
Yrik1980 написал : А вышло нормально! Я так понял вы сначала прошлись ножом по толстых, а это финальная зачистка?
Так точно
sda
sda
Вологда
06.04.2012 в 12:40:40
А где нибудь на форуме есть сий аппрат (его автор): мульчер.AVI
