На первой фотке старыій проем. Сделать так-же по центру или сместить в глубь или наружу?
15.12.2010 в 23:22:13
15.12.2010 в 23:25:24
Я бы в сторону подъезда сместил. Так у меня дома чуть-чуть полезной площади добавится.
15.12.2010 в 23:36:16
не понял?
15.12.2010 в 23:42:28
Это входная дверь?
15.12.2010 в 23:44:05
межкомнатная.
15.12.2010 в 23:44:27
baskit написал : Сделать так-же по центру или сместить в глубь или наружу?
имхо по-вкусу: учесть доп работы по отделке 1-2 откосов, возможной подрезки наличников, эстетики с наружной стороны относительно остальных дверей
15.12.2010 в 23:47:46
Если межкомнатная, и можно снять аккуратно, сломав откосы только с одной стороны, я бы так и оставил, меньше потом откосов делать.
15.12.2010 в 23:54:27
baly написал :
serg12 написал :
откосы не проблема, щас там идет ремонт :) дас выбор сложный.
16.12.2010 в 09:07:50
Это как раз тот случай, когда чужие советы бесполезны. Делать, как самому нравится, смотреть на общий вид помещения.
16.12.2010 в 11:37:50
я бы вынес в плоскость, в сторону открывания разумеется, но
baly написал : учесть по эстетики относительно остальных дверей
16.12.2010 в 11:44:29
В принципе, опять же, мой подход был бы таким, чтобы открываясь, дверь съедала поменьше площади в помещении. Т.е. чтобы полотно двери при открытии вылезал бы как можно меньше из проёма, таким образом дверь нужно перенести в одну из плоскостей, подальше от той стороны, в которую будет открываться дверь. Но это чисто утилитарный подход, и не учитывающий конкретных специфик помещений, возможно, что дверь будет открываться в длинный узкий коридор, в котором нафик не нужно пространство экономить, итак ничего не поставишь и не разместишь, так что тогда лучше чтобы она в него и открывалась бы нараспашку, а откосы были бы в комнате. Или может дверь очень "суперская", и полотно открытой двери в комнате может стать шикарным элементом интерьера. Надо по месту смотреть короче.
